Moteur Triphasé asynchrone 380/220 et/ou génératrice ?
    invite6738e91d
    Voila j'ai plusieurs questions à vous poser.
    Je viens de récupérer un moteur Triphasé asynchrone qui est actuellement en branchement 380.
    Il est visiblement prévu pour le 220 mais je souhaite savoir si il me suffit seulement de passer du branchement étoile à triangle sans apport de
    condensateur ?
    Certains parlent également de variateur de fréquence . Mais ça coûte des sous
    La borne en rouge corresponds t'elle a la masse ?
    Ensuite comment dois-je brancher au secteur les bornes ? W U V ?
    Ce type de moteur peut-il être utilisé en générateur ? Eolien, hydrolien , groupe électrogène ?
    Voila déjà pour commencer ^^
    invitee05a3fcc
    Re : Moteur Triphasé asynchrone 380/220 et/ou génératrice ?
    Citation Envoyé par midgardien Voir le message
    Il est visiblement prévu pour le 220 mais je souhaite savoir si il me suffit seulement de passer du branchement étoile à triangle sans apport de condensateur ?
    Si tu as du triphasé 220 .... mais c'est rare en France . Généralement, c'est du triphasé 400
    Oui
    gcortex
    En moteur, il faut un condensateur permanent de 14µF par ampère par phase
    invite6738e91d
    Merci DAUDET78 pour votre réponse,
    Non je ne suis pas en triphasé
    Donc je dois passer par un condo comment connaitre le V et µF nécessaire ?
    Et comment raccorder W U V sachant que j'ai 3 fils dont la masse ? une des borne va se sentir rejeté non ?
    gcortex
    Nom : mas_mono.gif
Affichages : 260
Taille : 2,3 Ko
    invitee05a3fcc
    moteurtrimono.pdf.....................
    gcortex
    Ce n'est pas linéaire avec la puissance du moteur
    C'est effacé. çà serait 5.3xracine(3)=9.2A soit 130µF
    Dernière modification par gcortex ; 30/05/2013 à 16h52.
    invite6738e91d
    Merci bien messieurs
    invite6738e91d
    Maintenant que j'ai compris le principe du passage en 220 mono
    Pourriez vous me dire comment calculer les besoin du moulin en condensateur pour le passer en génératrice ?.
    D’après ce que j'ai compris il faut un condo par phase c'est bien ça ?
    Dois-je utiliser le même calcul?
    A savoir 14µF par ampère par phase soit en 380 pour 5.3 ampères = 3 condo de 73 µF , 1 par phase ?
    ou 5.3/3 phases = 1.77 ampères /phase donc 3 condo de 25 µF
  1. Comment coupler un moteur 110/220 sur un réseau 220/380?
    Par invitef8286eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 16h42
  2. [Divers] Touret à meuler triphasé : branchement moteur) 220/380 ! [résolu
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2009, 22h05
  3. [Divers] Passer un Karcher de 220 triphasé en 380
    Par invite88caa142 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 19h22
  4. [Divers] moteur électrique 220/380 triphasé
    Par invite806df991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 11h22
  5. réseau triphasé 220/380
    Par invite3c59dc04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2006, 18h25
