problème avec l'utilisation de multimetre avec carte mère
    invitee7076f27
    j'ai un probleme avec ma carte mere, j'ai essayer de tester le voltage a l'entré DC jack de la carte mere et lorsque je met les deux broche sur les deux extrémiter de fusible, il fais un masse pourquoi?
    inviteede7e2b6
    Re : probleme avec l'utilisation de multimetre aveccarte mere
    qu'est-ce donc que "faire un masse" ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour sidouo et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sidouo Voir le message
    Carte mère de quoi ?
    Une photo de la manip?
    En mode voltmètre ou ohmmètre ? En mode ohmmètre , tu as zéro ohm entre les deux extrémités du fusible (si il est bon !)
    B O N J O U R à toi,
    D'aprés toi AVANT le fusible et APRES le fusible le voltage doit il etre différent ?
    D'aprés toi à QUOI sert un fusible ?
    azad
    Salut
    Quand on se met en ohmmètre aux bornes d'un fusible alimenté, on ne lit pas la valeur ohmique du fusible, car cette mesure est faussée par la chute de tension à ses bornes. Et bien sûr cette chute de tension n'est pas nulle.... car si c'était le cas .... le fusible ne fondrait jamais.
    invitee7076f27
    Re : problème avec l'utilisation de multimetre avec carte mère
    dabors je vous remerci de mavoir reponud.
    voila une explication,
    j'essaye de diagnostiquer une carte mere d'un ordinateur portable hp nc6000. donc je l'ai acheté endomagé juste pour apprendre la réparation des motherboard. donc, j'ai tester le cable ...etc. tout était bon. mais, au moment ou je teste dans la carte mere; je brancche l'alimentation et j'essaye de tester a la rentrer de fuzible ou il doit y avoir 19 volt environt. sauf que au moment ouje met le lead de multimetre sur l'extrémiter, un arc electrique se produit et il cause des brélure sur l'extrémité du composement, pourquoi ceci se produit? est ce que le multimetre n'est pas au norme? ou quoi?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi des brélures ????
    Ton multimètre est bien en mode voltmètre DC ?
    invitee7076f27
    Oui mon multimetre est en courent continu, brullure en anglais "burn", et je veux dire que la patte de composent devient noire, ce phénomèere est presque comme celui du poste a souder lorsque en l'utilise pour souder du métal.
    invitee05a3fcc
    Il faut mesurer en mode TENSION !
    invitee7076f27
    en mode, tension: logiquement je met le switch sur le voltage, continu et je met les lead en paralletle sur le composent pour tester le voltage, que voulez vous dire en mode tension?
    invite3026ff02
    le fils rouge de ton multimètre est brancher dans quel trou sur ton multimètre?
    Bjr Daudet,
    C'est DANGEREUX de mettre de laTENSION sur les......"burn" !
    (Je sors sur la pointe des pieds !!)
    invitee7076f27
    le rouge dans V/ohm et le noir en com, rouge(positif) noir(négatif) Alors?
    invitee7076f27
    le fusible est utilisé pour éviter que les autres composent se détruit. en cas de haute tension, le fusible grille et il sera juste de remplacer le fusible ? est ce que c'est correcte?
    inviteede7e2b6
    m'est avis que le multimètre est en ampèremètre , d'où l'étincelle.
    commence par apprendre à mesurer , avant de tenter des manips scabreuses.
    invitee7076f27
    je sais bien utiliser le multimetre, calibrage, tension, courent, Ohm ..etc. pourquoi avec la prise de 220volt, cable de chargeur 19vol, ça marche mais dès que je passe a la carte mere ça cause des problemes? d'ou vient l'arc électrique? que doive je apprendre?
    -normalement c'est comme j'ai expliqué, mettre le calibrage sur la plus grande valeur et commencer a diminuer pour avoir une mesure exacte et ne pas endomager le multimetre
    - mettre le rouge dans le trou dohm/volt, le switch en continu
    - noir en com, rouge dans ohm/volt
    - tester sur les deux etrimiter en respectant la polarité
    Alors?
    Bjr à toi,
    Pour commençer on ne mesure PAS une tension aux...bornes d'un fusible.!
    Premier ..."défaut".
    On ne sais pas trop COMMENT tu procédes pour faire ta mesure. Plus que probable que tu fasses une
    mauvaise manipulation !
    Lorque je lis OHM/VOLT ça me défrise !!
    On c'est ohm ou c'est volt ...mais pas les deux en meme temps.
    Donc si posiible:
    Une photo du multimétre en CONFIGURATION...mesures.
    Une photo de l'enfroit ou tu mesures AVEC LES pointes de touches positionnées.
    Au moins on saurait à quoi s'en tenir !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 05/06/2013 à 10h56.
    Remoi,
    Lorsqu'on lit cela : "..... carte mere d'un ordinateur portable hp nc6000. donc je l'ai acheté endomagé juste pour apprendre la réparation..."
    faut pas s'étonner , non plus, qu'il puisse y avoir des ...court jus....qq part !!
    invitee7076f27
    bonjoir à toi!
    bon, j'ai déja réparer cet ordinateur! il se peut qu'il y'a des cour circuit! mais je sais pas si c'est sure!
    quand j'ai dit ohm/volt c'est le troue qui est en commun la difirirence se fait avec le switcher (selectionneur)
    je vais essayer avec une autre carte mère et he vais voir si j'aurai le même probleme
    MErci
    f6exb
    Fais donc une photo de ton multimètre dans la configuration que tu utilises pour faire ta mesure.
    Inclus aussi une photo de ta carte mère avec l'indication des endroits où tu places tes pointes de touche. Sinon dans encore deux pages on sera au même point.
    invite58fbfa63
    Une photo de comment tu mesures ta tension pourrait être pertinente dans le contexte..
    inviteccc6c1bd
    il faut savoir qu'on ne peux pas tester la tension d'un fusible mais on test son courant, parce que il relie la phase pour la protection des composant, alors dans ton appariel, tu dois choisir le mode ampermetre, dans le mode courant continu
    f6exb
    Tu sais, depuis deux ans et demi, il a dû raccrocher les gants.
  1. probleme brochage carte mere jetway avec ecran LVDS
    Par invite930a0644 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2011, 10h31
  2. gros problème avec carte mère élite K75A
    Par invitec6a24936 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2009, 19h26
  3. Pb avec carte mère K7SOM+
    Par invite682fd484 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 22h51
  4. problème de son avec carte mère
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2007, 17h00
  5. Probleme avec Carte mère Fic VA-503+
    Par invite46647365 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/10/2004, 11h33
