durée ventilateur 9v
    invite1e59ca99
    Je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit problème. J'ai un ventilateur que je fais fonctionner sur 9v et j'aimerais pouvoir, en appuyant simplement sur un bouton poussoir, pouvoir le faire fonctionner 10 secondes d'affilé puis qu'il s'arrête tout seul. Est-ce possible simplement en récupérant le système d'un objet existant (ce que je préférerai) ou alors faut-il obligatoirement faire un montage ?
    Je vous préviens, je ne sais presque rien faire en électronique
    Merci d'avance de vos réponses,
    Yann
    Re : durée ventilateur 9v
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ben si t'as un sytéme qui fait ce que tu recherches...pourquoi pas !
    Il faudrait tout de meme connaitre la CONSOMMATION du ventilo.....et que cela soit compatible avec le "systéme"
    qu'il te faudra dénicher !
    invite1e59ca99
    Justement, c'est bien pour trouver le "système" qu'il me faut que je demande de l'aide ! Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yann54180 Voir le message
    On t'as posé une question
    faut répondre !
    invite1e59ca99
    Oups ! Désolé. En fait j'ai changé le ventilateur 9v et j'en ai pris un qui consomme 3.7v et 135 mAh. Après si ça ne colle pas avec le "système", je peut toujours mettre un relais, non ?
    invitee05a3fcc
    Et tu l'alimentes avec quoi ? une pile, laquelle ?
    invite1e59ca99
    Je l'alimente avec une petite batterie récupérée, de même que le moteur, sur un mini hélicoptère radiocommandé.
    Voici quelques photos au cas où :
    Bjr à toi,
    Hum , tu es dur à la détente !
    Pour l'instant on ne connait TOUJOURS PAS ..la consommation de ton ventilo !
    De plus ( vue que tu changes de TENSION), il serait BON aussi de connaitre la tension de ton ventilo !
    Te viendrait il à l'idée de brancher un appareil sur 37v alors qu'il est prévu pour fonctionner à 90 volts ?
    Bon WE
    invite1e59ca99
    Je n'ai pas d'infos sur la consommation du ventilo car il n'y a rien de marqué dessus. Tout ce que je sais c'est qu'il fonctionne très bien avec cette petite batterie.
    Nom : IMG_4058.jpg
Affichages : 128
Taille : 203,7 Ko
    Remoi,
    Comme il est aléatoire de penser trouver le montage qui va bien tout prét, il te faudra passer par un petit montage( (NE555+ transistor éventuel).
    Que ton ventilo fonctionne avec ton accus c'est une chose ( qq instants) , reste à savoir si ton accus tiendras dans le temps ?
    Bon W E
    invite1e59ca99
    Je pense que l'accus résistera car ce n'est pas pour une utilisation intensive.
    Le problème, c'est que je ne sais pas comment fonctionne un "NE555" (à quoi ça sert, comment on le branche...)
    Remoi,
    Temporisateur à NE555:
    L'article complet:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...47534661,d.ZG4
    Le hic , j'ai bien peur que sous 3.7v cela soit insuffisant et refuse de fonctionner.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 08/06/2013 à 10h18.
    invite1e59ca99
    C'est trop compliqué pour moi tout ça
    Je préfère quand même rester sur de la récup' parce que je suis pas capable de réaliser le circuit du schéma !
    J'avais pensé au principe du micro-ondes mais avec une faible tension. Donc si vous connaissez des objets du quotidien qui sont équipés d'un temporisateur....
    De toute façon, si ils ne fonctionnent pas entre 3v et 4v, je peux toujours mettre un relais.
    invite1e59ca99
    Des idées d'objets électroniques temporisés ?
  1. Durée de vie - Durée de cycle
    Par invite73e0f748 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2012, 12h39
  2. ventilateur
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2008, 12h16
  3. ventilateur
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2007, 09h09
  4. [Blanc] ventilateur,four
    Par invite8a850b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 16h58
  5. ventilateur
    Par invite81ef0f44 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/11/2006, 20h32
