Télécommande d'un comutateur 2 position en infrarouge
    invite404fc95d
    Je suis assez novice en électronique...j'ai fait des soudure, monté quelques kit quand j'étais plus jeune mais pas plus...
    J'ai un caisson de basse pour mon home cinema qui n'est pas facilement accessible.
    Il y à un petit interrupteur deux positions qui permet de contrôler la course du HP. Postion out pour le HC et in pour la hifi.
    Comment pourrais je remplacer ce bouton par un système télécommandé infrarouge ?
    Il me faut un kit de récepteur infra couplé à un dispositif qui puisse basculer le contact.
    A priori, il me faut qu'une voie sur deux position on/off pour ainsi dire, sauf qu'il y à bien du courant dans les deux cas...
    Sinon le caisson B&W dispose de deux potentiomètre ( volume & fréquence de coupure)
    D'un bouton on/auto/off pour l'alimentation
    D'un bouton égalisation A/B
    D'un bouton LowPass filter IN/OUT ( celui qui m’intéresse en priorité)
    d'un bouton phase 0°/180°
    Est il possible de commander tout ça à distance ? est ce beaucoup plus compliqué ?
    Il n'est plus sous garantie depuis pas mal d'année, mais vu le prix, je voudrais pas risquer de le flinguer...
    Donc il faudrait que la modification ne soit pas trop lourde.
    Ne l'ayant pas ouvert, je ne sais pas s'il y à la place à l'intérieur pour caser un montage...
    le fait de tout commander serai le luxe, la base étant ce bouton 'lowpass filter'
    Vu mes connaissances en électronique et mon expérience, je préférais rester sur des modules montés, ou au pire en KIT
    Mais je ne suis pas en mesure de créer un circuit partant de rien.
    d'autant que je ne dispose pour tout matériel que d'un fer à souder et d'une pompe à soudure !
    Pour l'émetteur, j'utiliserai ma télécommande Logitech qui dispose de la fonction apprentissage.
    J'espère que quelqu'un pourra m'aiguiller sur une solution à mon problème...
    Sinon, je vais continuer à me contorsionner à quatre pattes et à m'éclater le bras pour choper cet saleté de bouton
    à chaque fois que je change de mode d'écoute !
    A noter qu'avec ce caisson, il est vraiment pas possible d'écouter de la hifi en mode HC, c'est ignoble !
    En remerciant d'avance les âmes charitable qui prendront le temps de me lire et de me suggérer une solution
    Didier
    Re : Télécommande d'un comutateur 2 position en infrarouge
    Bjr à toi,
    Je ne sais ce qu'est "...permet de contrôler la course du HP...." ? Quelle...COURSE ?
    S'il s'agit de remplacer la fonction de: "...Il y à un petit interrupteur deux positions ..."
    Il suffit de remplacer ce bouton par un relais à contact NO et NF...c'est tout.
    Le récepteur de ta télécommande devra ACTIONNE la bobine de ce relais.
    Un relais c'est ça:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...47534661,d.ZG4
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2013 à 09h01.
    invite404fc95d
    Ok, merci pour l'info
    Je savais ce qu'était un relais...
    Déjà, y en à une tripotée de modèle...selon les applications...
    je suppose que gérer un interrupteur sur une carte électronique ne doit pas impliquer des courants fort...
    Par contre, je ne vois pas trop le montage...
    je vais avoir un récepteur de télécommande avec deux bouton
    Sur la carte récepteur j'aurais deux connecteurs ( trois avec la masse ?) qui vont 'ouvrir' ou 'fermer'
    Lorsque j'appuie sur 1, j'ai le contact établi correspondant au 'in' de mon interrupteur sur le caisson
    et ça ne bouge plus. le contact doit être permanent, comme avec mon bouton.
    Lorsque j'appuie sur 2, j'ai le contact établi correspondant au 'out' de mon interrupteur sur le caisson
    et pareil, ça bouge plus...
    En gros ça pourrait même être un inverseur. Chaque appui sur la touche change le contact
    vu sur ton lien, je pense à un relais bistable...mais j'ignore si la position repos convient à mon besoin...
    Nom : principe.jpg
Affichages : 92
Taille : 36,3 Ko
    Je sais que je suis un bleu complet, mais je ne demande qu'a apprendre...
    Désolé si mes questions sont à coté de la plaque ou bête...
    inviteede7e2b6
    hello ,
    tu peux partir ce ce genre de kit :
    http://www.audiophonics.fr/lite-mv04...ux-p-4764.html
    toutefois il y aura de l'adaptation à étudier "sur le terrain"
    invite404fc95d
    Merci pour la suggestion
    Je crois que je vais m'abstenir ! pour moi, c'est plus de l'adaptation là...c'est la découverte de la fusion froide...
    Là, c'est carrément un module de pré ampli avec gestion du volume et des sources...
    invite404fc95d
    je pense plutôt un truc du genre
    http://www.lextronic.fr/P3668-mini-k...aux-mk161.html
    http://www.lextronic.fr/P3671-mini-k...aux-mk162.html
    en plus le kit récepteur contient déjà 2 relais...
    et peut fonctionner en on/off ou impulsionel
    Ça me parle plus...
  1. telecommande infrarouge
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 13h25
  2. Télecommande infrarouge
    Par invitefcb39b9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 19h28
  3. Télécommande InfraRouge
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2009, 15h32
  4. Télécommande infrarouge ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 09h27
  5. Télécommande Infrarouge
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 21h42
