Débutant : Identification d'un composant
    invitea5834767
    Tout est dans le titre.
    Un condensateur ? quelle capacité ?
    Pour les curieux il est placé en série entre le pôle+ et l'interrupteur on-off d'un porte-accu R3.
    j'aimerais me bricoler le même en R6
    Le fabricant parle d’un
    fusible de protection auto-réinitialisable 2A
    source
    http://eurecart.comxa.com/
    inviteebbda12d
    Re : Débutant : Identification d'un composant
    Sans voir la photo (pas encore validée), c'est sûrement un polyswitch/fusible resetable. En fait c'est une thermistance PTC d'assez faible valeur.
    Quand le courant est faible, la résistance est très faible, et dès que le courant augmente, la température augmente, et quand la température augmente, la résistance augmente, du coup par effet d'avalanche, ça coupe plus ou moins le circuit dès que le courant dépasse le seuil, et ça referme quand on descend en dessous d'un autre seuil (souvent on doit arrêter/redémarrer l'alim).
    IC-CD0000
    Bonjour, wow, bien vu man-x86 ! la datasheet est ici.
    invitea5834767
    Super les explications et le datasheet.
    Il ne me reste plus qu'à partir à la recherche de ce composant (ou équivalent)
    Merci encore
    Bonne journée à tous les deux
    inviteebbda12d
    Si jamais il ne sert pas souvent (entendre jamais), un simple fusible rapide (ou temporisé si tu as des gros courants transitoires) suffira à le remplacer. Par contre c'est à usage unique.
  1. identification d'un composant
    Par invite03197cb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 18h05
  2. identification d'un composant
    Par biduloc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 20h28
  3. identification d'un composant
    Par invite9e2c1f45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 17h16
  4. Identification d'un composant
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 08h47
  5. Identification d'un composant
    Par invitebe8ab34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 19h51
