Utilisation ARES et fabricant de PCB
    mortaurat
    j'ai deux petites question sur la fabrication de PCB.
    Je dois passer de la puissance dans des pistes (~6A), et je souhaiterais réaliser mon PCB en 4 couches avec une épaisseur de cuivre de 150µm (pour diminuer la largeur des pistes par rapport à du 70µm). Cependant, je n'arrive pas à trouver de fabricant, en connaîtriez vous ?
    Concernant le routage de mon PCB, j'utilise ares (de la suite proteus). J'aimerais utiliser l'autorouteur afin qu'il trace mes pistes de puissance à une certaine largeur, et signal d'une autre. Lorsqu'on clique sur "technologie => régles de conception => classe des liens", on remarque qu'il est possible de définir des paramètres pour power et signal, mais je ne sais pas comment affecter ces liens à mes labels sous isis. Quelqu'un saurait t'il comment faire ?
    Merci de vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Utilisation ARES et fabricant de PCB
    6 A en PCB , c'est quand même chercher les ennuis...
    abracadabra75
    bonjour.
    En admettant 4A/mm² de section, il te faut une piste de 1,5mm²
    Je te laisse le soin de calculer la largeur de ta piste!
    C'est irréaliste sur du PCB. Les éléments de puissance sont à relier entr'eux par du câble.
    Pour modifier une largeur de piste, je le fais au cas par cas, en cliquant sur la piste à modifier et en lui attribuant la largeur voulue (ou approchée dans le tableau qui apparaît alors).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par abracadabra75
    Heu vous divaguez pas un peu là ?
    Depuis quand 6A est énorme pour un PCB ?
    Regle de calcul ici : http://nononux.free.fr/index.php?pag...geur-piste-pcb
    Aurélien
    mortaurat
    La règle est visiblement de 10A/mm² en PCB. J'ai pu trouver un fabricant qui pouvait réaliser mes cartes en 230µm.
    Par contre, ma carte possédant plein de pistes de largeurs différentes, j'aimerais vraiment utiliser l’auto routeur.
    mortaurat
    Merci pour ton lien.
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Aurélien
    mortaurat
    Concernant le routage sous Ares, personne ne sait comment éditer les regles de conception vis à vis des labels sous isis (dire tel label = tel taille de piste) ?
    mortaurat
    Je viens de trouver ma réponse sur :
    http://nalhossri.free.fr/simulation_...de_Ares_v6.pdf
    Il faut aller dans projet => configurer les liens d'alimentation.
    Petite ironie car Mr Alhossri était un de mes professeurs à l'iut =)
    invite66c1ab93
    Si ça peut vous rassurer, nous concevons des cartes avec des démarrages moteur de 18A (donc avec de forts appels de courant).
    Nous en fabriquons plus de 1000 par ans, et pas de soucis avec les PCB.
    Par contre, pensez à sur-dimensionner car ça chauffe un peu et faire au plus court.
    Mickael
  1. Fabricant de circuits imprimés
    Par invite41d52ae5 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/04/2011, 14h35
  2. Conception du PCB sous ARES Proteus
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 22h24
  3. Modeles 3D pour PCB Proteus / Ares
    Par invite9fc58509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 13h22
  4. fabricant de lentille
    Par invite30b50b64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/02/2009, 12h11
  5. Connaissez vous ce fabricant ?
    Par invite4ecbcd40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 10h40
