Sortie en 5V ou -5V
Sortie en 5V ou -5V
    invite9fd4ada4
    Question Sortie en 5V ou -5V
    Je reviens sur le poste, car j'ai une question un peu similaire.
    Je voudrais avec 2 sortie d'un µC actionner un électrovanne.
    Ce dernier fonctionne avec du 5v pour l'actionner, 0v pour rien faire, -5 pour le fermer (tout cela en faisant 1 impulsion pour changer d'état).
    Savez-vous comment je dois faire ?
    inviteede7e2b6
    Re : Sortie en 5V ou -5V
    comment faire à quel niveau ?
    il te faudra deux sorties du µC, une interface de pilotage , et une alim de - 5V pour y arriver.
    invite9fd4ada4
    C'est l'interface de poilotage que je ne vois pas comment faire à cause du -5.
    inviteede7e2b6
    réfléchis un peu , nous ne faisons pas les devoirs , mais nous aidons ceux qui
    amènent un travail manifeste , même avec des erreurs.
    soluce basique : des relais , mais je ne te file pas le shéma
    on peut même imaginer une soluce SANS source négative...
    invite9fd4ada4
    en faite, c'est un peu plus compliqué que ca, car ca doit être alimenter par une batterie Li-on de 3.7V/1Ah.
    J'avais penser avec un rehausseur de temps pour passer a 9V et faire un pont diviseur, mais ça pas être géniale à cause du bruit de l'alim et une conso un peu trop elevé.
    Sinon, je sais pour commander de 0v à 5V avec un transistor NPN, mais pour le 2eme en -5V (avec un PNP je pense), mais je ne vois pas comment le brancher pour éviter de faire court circuit avec le 1er
    J'ai bien pensé ?
    PS : ce n'est pas pour un devoir lol
    carcan
    Hello !
    un pont en H ...
    Laurent
    inviteede7e2b6
    perso , quand les données du problo changent en cours de route , JE LAISSE TOMBER !
    invite9fd4ada4
    les données du problème n'ont pas changé, j'ai juste ajouté un complément d'information.
    invite9fd4ada4
    hello
    je revenais donner des nouvelles, merci à carcan pour son aide, j'ai fais un pont H avec des MOFSET et ca fonctionne
    invite3a1051d7
    on peut avoir le shemas ?
    Alain
    invite9fd4ada4
    je me suis servis de ce site : http://remy-p.pagesperso-orange.fr/aae/aaeph1.htm, je n'ai pas mis les resistances de 10k, le reste est identique.
  1. Quelle est la T° en sortie du conduit fumée par rapport à la T° de sortie chaudière ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2012, 12h31
  2. transformer une sortie temporisée en sortie bistable
    Par invite265b3d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2010, 17h17
  3. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  4. transformer une sortie HP en sortie ligne?
    Par mathologie dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 18h41
  5. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
