transformer une sortie temporisée en sortie bistable
    invite265b3d7d
    bonjour a tout mes lecteurs
    je souhaite transformer la sortie auxiliaire temporisée (1 a 10 sec)d'une alarme
    en sortie bistable (j'appuie ça s'enclenche, je rappuie sa se déclenche)
    voici l'alarme
    citation: 2 sorties auxiliaires permettant de commander par exemple l'allumage des deux, la capote... (durée programmable : 0.5 sec. / 5 sec. / 40 sec / continue)
    voici le manuel Lien image suppriméd'installation[/URL]
    et celui Lien image suppriméd'utilisation[/URL]
    sur une sortie auxiliaire j'avait cablé un relais monostable
    avec une auto alimentation mais je n'ai pas de contact pour le desactiver
    j'ai donc cablé un relais bistable
    celui-ci
    avec sa docschéma page 2
    j'ai du utilisé un contact de ce relais pour faire la sélection de la bobine
    Lien image suppriméavec un p'tit schéma vite faiLien image supprimémalheureusement ce montage ne fonctionne pas
    car il oscille
    -quelle est la solution pour éviter ce phénomène?
    ou alors
    -y a t'il une autre solution
    merci a tout ceux qui prennent la peine de me lire et de me repondre
    Dernière modification par Tropique ; 08/11/2010 à 09h06. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    gcortex
    Re : transformer une sortie temporisée en sortie bistable
    je n'ai rien compris mais peut être avec une bascule D-edge (ex 4013)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Avec un relais bistable ça marche...mais il faut juste ajouter un petit transistor !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    En y réfléchissant bien, il y a aussi un risque d'oscillation.. donc laisse tomber ma mauvaise idée , prends plutôt celle de gcortex
    invite265b3d7d
    voila le schéma
    invite265b3d7d
    ça fonctionne mais avec un télérupteur
    de marque finder
    http://www.findernet.com/comuni/pdf/S20FR.pdf
    merci pour votre aide
  1. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  2. transformer une sortie HP en sortie ligne?
    Par mathologie dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 18h41
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  4. Comment transformer une sortie 5V en 12V/1A ?
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 18h26
  5. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 14h38
