panne sur chauffage electronique besoin d'aide
    invite92492f3b
    bonjour je possede un chauffage electronique sans mode d'emploi marque dyna-glo modele rmc 3500e il fonctionne 10minutes et se met en code erreur 3 si je le retourne et le vide il repare mais refait la meme chose peut de temps apres qui peut m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : panne sur chauffage electronique besoin d'aide
    tu as un lien WEB sur ton chauffage?
    invite92492f3b
    salut non pas de lien web
    invitee05a3fcc
    Je pense que pas grand monde connait ton chauffage "marque dyna-glo modele rmc 3500e" ... alors sans un lien ou la notice
    Citation Envoyé par PASROI Voir le message
    ... un chauffage electronique sans mode d'emploi marque dyna-glo modele rmc 3500e il fonctionne 10minutes et se met en code erreur 3 ....i je le retourne et le vide il repare mais refait la meme chose peut de temps apres qui peut m'aider
    Bjr à toi,
    C'est quoi ce CHAUFFAGE ELECTRONIQUE que l'on peut "retourner" et "vider" ??
    "Vider" quoi ??
    inviteede7e2b6
    "Vider" quoi ??
    on peut supposer le pétrole...
    attention aux bidouilles sur ces engins ! les gaz peuvent être toxiques.
    et au prix du pétrole de chauffage , le prix du KW.H est, peu ou prou, celui de l'électricité...
    invite77607357
    Bonjour à tous je connais bien le poele RMC 3500e
    il faut savoir que le poele rmc e 3500 délivre au minimun de sa puissance 2900watt donc si vous faites marcher votre poêle dans une piéce en dessous de 100m3 le poele ne fonctionnera pas correctement ,c'est je dirais le probléme de se poêle.
    Si vous souhaitez d'autres infos faites moi le savoir!
    invited4828382
    ok mais c koi le code erreur 03 ?
    Jack
    petit rappel de la charte du forum:
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe
    De plus, cette conversation est très ancienne et on ne comprend pas quel est le rapport avec ce code erreur 3.
    Si ça n'a aucun lien avec la présente discussion, merci d'en ouvrir une nouvelle.
  1. besoin d'aide sur chauffage plancher chauffant
    Par invite65afbf91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2008, 07h04
  2. besoin d'aide en électronique
    Par invite41887790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 18h29
  3. Au secours!! besoin d'aide sur choix du chauffage!
    Par invited80c2e64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/07/2006, 11h10
