[exo] Soucis pour calculer une tension
    invite5b8ee99f
    Je m'exprime à vous suite a un problème tout bête. Je suis actuellement en train de faire une installation électrique pour une usine dans un bureau d'etude en tant que stagiaire et je rencontre un probleme au niveau du calcul d'une tension. Voici le soucis :
    L'usine est alimenté par un transformateur de 630KVA et de ce transformateur sortent 4 cables de 250A chacun.
    (Je n'ai pas de schema....)
    Ma question serait : Quelle est la tension global du transformateur ainsi que celle dans 1 seul cable ?
    Voici ce que j'ai essayer et qui est apparement faux :
    -D'abord trouver le courant total donc Itot= 250x4 = 1000A
    - Ensuite d'après la formule des puissances : S=U*I*Rac(3)
    U=S/(I * Rac(3)) -----> S = 630 000 / (1000*rac(3))= 364V
    On trouve U=364V qui est très petit !
    je dispose pas des caractéristiques du transformateur.
    Voila je vous remercie de votre aide !
    inviteede7e2b6
    Re : [exo] Soucis pour calculer une tension
    sans des données précises sur le transfo , c'est illusoire.
    l'électricité est une SCIENCE , pas un art divinatoire.
    invite5b8ee99f
    oui c'est la 1ere fois que je qu'on me demande de faire ca ! j'ai demandé les infos du transfo a mes superieurs affaire a suivre... Si cela venait a se compliqué je up ce sujet. Merci de votre reponse.
    inviteede7e2b6
    AJOUT : "la tension dans un seul câble" est une question absurde pour qui à un niveau
    d'électricité de "première S".
    on est pas en train de te bizuter ? style "vas chercher la clef du champ de tir"
    Citation Envoyé par Kobay Voir le message
    Bsr à toi,
    630 kVA c'est une puissance...mais pas une indication sur la tension d'arrivée ( je suppose 20kv) .
    Tension globale d'un transformateur ...ça ne veut STRICTEMENT rien dire.
    Sur un transfo t'as une tension primaire et une tension secondaire.
    Je ne connais pas de tension...globale !!
    Que les cables puissent supporter 250A ne signifie pas qu'il passe...250A. dans ceux çi.
    Tes 4 cables secondaires t'as pas une idée de ce à quoi ils peuvent servir !
    D'aprés toi tes secondaires c'est du monophasé, biphasé, triphasé ou quadraphasé ?
    Commence par te poser qq questions de base.
    Bonsoir Kobay et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je ne reviens pas sur les réponses précédentes qui pourraient bien cacher une farce. Mais, quand je lis:
    ... L'usine est alimenté par un transformateur de 630KVA et de ce transformateur sortent 4 cables de 250A chacun ...
    Je pense à des termes impropres.
    Pour un tel usage et une telle puissance, le transfo ne peut être que triphasé.
    Ce que tu appelles des câbles, ce doit être un câble à quatre conducteurs.
    Bonjour Gienas,
    La sortie des "phases" aux bornes de ce genre de transfo se fait par des cables INDEPENDANTS.
    Chaque phase à SON cable.
    Normal qu'il y ait 4 cables : les 3 phases et le neutre (meme section meme s'il y circule peu de courant...ou pas).
    Là , on y voit les cables ( 4) de la sortie secondaire:
    http://www.groupe-huguet.fr/data/im_..._-1_034336.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 05/06/2013 à 09h27.
    invite5b8ee99f
    Bonjour merci de vos réponses, j'ajoute quelque precision après avoir lu vos conseils.
    Je cherche donc la tension du secondaire, vue la grandeur des puissances je pense que c'est un Transfo triphasé.
    Sinon les câbles du secondaire alimenteront : 80 lampes de 400w + 4 four de 18KW chacun + 1 projecteur de 400w + 8 hublots de 40w + 1 moteur de cos phi 0.8 et 6.6KW.
    Au niveau des câbles ce n'est pas un câble mufti conducteur mais bien 4 cables qui sortent, je pense que chaque cable a sa phase et le 4eme pour le neutre.
    J'attends toujours la plaque signalétique du transformateur, pour pouvoir faire Boucherot...
    inviteede7e2b6
    ton calcul du haut donne des résultats qui ne sont pas absurdes à la vue des consommateurs...
    l'éclairage s'alimentant en 230 V entre phase et neutre,
    ça donne une tension entre phase de 400 V (norme actuelle) , tu n'est donc pas tombé loin,
    par un raisonnement qui m'échappe un peu toutefois
    Bjr à toi,
    Tu devrais SAVOIR que les TENSION sont normalisées sur ce type de transfo.
    C'est donc du triphasé 400 volts sur le secondaire (+ le neutre)
    80 fois 400w= 32 000 VA
    4 fois 18 kVA= 72 000 VA
    8 fois 40w= 320 VA ( une broutille)
    1 bourin a 8 kVA
    Total: 120 kVa à la louche ( arrondissons à 150 kVA)
    Ton transfo est LARGEMENT à l'aise !
    invite5b8ee99f
    Re : [exo] Protection lampe/fou/moteur
    bonjour merci de vos réponses. Cependant j'ai une autre petite question concernant le calcul du courant absorbé par les lampes. Vue que les lampes s'alimentent en 230V, dans la formule I= P/(U*cos*Rac3()), le U qu'on prend c'est celui de 230V ou 400V ?
    Bjr à toi,
    Tes lampes fonctionnent en...230v..pas en...400v !
    Une lampe (on va supposer que c'est des lampes filaments= c'est une bete résistance°.
    Donc pas de cos phi à appliquer ( si filament )
    La puissance absorbée par tes lampes c'est P= UxI (avec un éventuel cos phi si pas à filaments)
    Comme je doute que tes lampes 400w soient à filaments, te reste à connaitre leur cos phi.( lampes au mercure ou sodium ...??)
    Bonne jounrnée
    invite5b8ee99f
    Ce sont des lampes a vapeur de mercure.
    http://www.lampesdirect.fr/philips-h...0w-542-e40-hg/
    inviteede7e2b6
    hello ,
    le cossefi dépendra du ballast choisi..
    en principe il sont compensés par des condensateurs.
    invite5b8ee99f
    Je viens de voir une info que j'ai pas vue je vous les transmets donc:
    Rendement : 0.95
    Ballast : CONV ( je sais pas ce que cela signifie )
    inviteede7e2b6
    il te faut chercher le ballast adapté à ta lampe sur le tacalogue...
    t'as pas un peu l'impression de sous-traiter ton devoir ?
    invite5b8ee99f
    Le pire c'est que c'est meme pas un devoir. Et de plus je viens de voir que la lampe que jai choisie c'est du 140V.... A moins de rajouter un transfo pour abaisser, me reste plus qu'a trouver une nouvelle lampe . En tout cas merci de vos réponses!
    inviteede7e2b6
    devoir ou sujet de stage... tu nous fais faire TON travail , ce me semble.
    140V n'est pas une tension distribuée....
    ces lampes demandes un BALLAST !! tout comme les tubes fluos... macaréou !
    t'es étudiant en quelle branche ? droit international ?
    invite5b8ee99f
    Bah j'ai fais S et suis en DUT GEII. Je suis plus axée programmation, tout ce qui est electrotechnique, (disjoncteur/protection/norme/etc...) me fatigue au plus haut point mais j'essaie quand meme de reussir . ( Pas trouver de stage en info malheureusement donc je me retrouve en panne a vous demandez de l'aide ) Sinon pour la lampe je pensais qu'elle pouvais recevoir 140V maxi et vue que c'est du 230/400... Ceci dit est-il possible que les ballast puissent augmenter le cosphi jusqu’à arriver a une valeur de cosphi=1 ?
    inviteede7e2b6
    et en GEII t'as pas eu de cours d'éclairage ?
    ne négliges pas le coté "hard" du métier , car des pisseurs de lignes on en trouve à la pelle...
    par contres des gars (ou filles) capables de prendre le tournevis en COMPRENANT ce qu'ils font,
    ça devient la perle rare.
    les BONS maintenanciers industriels sont recherchés par les recruteurs.
    un ballast étant selfique il détériore le cosphi (vois tes cours de physique) , à toi
    si cette valeur est critique , de déterminer le bloc de condensateurs de compensation.
    invite5b8ee99f
    bon on va voir ce que je peux faire merci des infos!
  1. [exo] Calculer une constante d'équilibre
    Par invite1c62f9b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2013, 18h59
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 10h44
  3. Calculer la valeur d'un potentiometre pour changer la tension
    Par invite1faed901 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 12h19
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 14/02/2011, 13h05
  5. Calculer la tension sous une ligne électrique HT ?
    Par invite92b6e5eb dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/07/2009, 08h05
