Recherche connecteur pour pins carré
    seb-65
    Je recherche le type de connecteur suivant : http://www.robotshop.com/kit-connect...-pouces-5.html
    Comment cela se nomme t'il ?
    indri
    Re : Recherche connecteur pour pins carré
    Tu veux les monter toi même?
    Te faut une pince à sertir qui coute la peau de fesses (plusieurs centaines d'€)
    ex: connecteur(5 voies ici) + cosses et la pince
    Là où va le vent...
    seb-65
    Oula la pince est super chère !
    Peut être que la solution du fer à souder + connecteur et gaine thermo fera l'affaire...
    invitee05a3fcc
    C'est du connecteur HE10 femelle
    Si tu as deux rangés de pin, tu peux sertir les câbles plats avec un étau ( le premier, tu le rates ! Il faut que le câble plat soit bien perpendiculaire à l'embase femelle)
  1. Connecteur 20 pins à souder
    Par 33bert51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 13h57
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  3. recherche graines de pins
    Par invite708ebf6d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/12/2010, 10h50
  4. connecteur 16 pins pour lcd
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 21h47
  5. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par invite6b85e2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 19h24
