Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    invite6b85e2f1
    Voilà mon problème :
    J' ai une alim 20 pins (400W) que je voudrais utiliser avec une carte mère 24 pins
    Pour cela j'ai récupéré une fiche 4 pins sur une autre alim HS, est-il possible de détourner une molex ou autre fiche afin d'avoir les bonnes tensions (8,5/8,8 ? et 5 V)
    Voici les relevés de tension de la fiche 4 pins sur alim d'origine (branchée en "circuit fermé") :
    orange + jaune = 8,8 V
    noir + rouge = 5 V
    noir + orange = 3,28 V
    rouge + jaune = 7,10 V
    invite6b85e2f1
    Re : Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Citation Envoyé par Davidoll Voir le message
    noir + rouge = 5 V
    Voici entouré en rouge le 4 pins
    En bleu une fiche de la nouvelle alim avec : rouge + noir 5V
    2x orange + noir 3,35V
    j'ai aussi une fiche "lecteur disquette" qui ne me sert pas sur cette alim
    invite936c567e
    Compte tenu des tensions généralement disponibles sur les alimentations informatiques, je dirais plutôt que les sorties sont:
    - noir + rouge = 5 V
    - noir + orange = 3,3 V
    - noir + jaune = 12 V
    L'intensité et le sens du courant que peut débiter ces sorties est important.
    Quoiqu'il en soit, pour pouvoir remplacer une alimentation par une autre, il faut vérifier qu'elles sont compatibles. Le fait qu'elles n'aient pas le même nombre de pins laisse à penser qu'elles pourraient ne pas l'être parce qu'elles ne répondent pas à la même norme.
    Les caractéristiques d'une alimentation informatique ne se réduisent pas à la valeur des tensions produites. Les courants maxi débités, la chronologie de la mise sous tension et les signaux de contrôle annexes doivent notamment être pris en compte.
    De quel type (quelle norme) sont ces alimentations (c'est généralement écrit dessus, et cela correspond au type des cartes-mères pour lesquelles elles ont été conçues).
    invite6b85e2f1
    Merci pour ces précisions, effectivement c'est plus compliqué qu'il n'y parait...
    Voici les caractéristiques des deux alim :
    -la nouvelle (20 pins) :
    Entrée 230V, 3A, 47-63Hz
    Sortie +3.3V 10.0A (orange)
    +5V 16.0A (rouge)
    +12V 7.0A (jaune)
    +5Vsb 1.5A (violet)
    -5V 0.3A (blanc)
    -12V 0.3A (bleu)
    5A 250V~ (+3.3V et +5V=110W max)
    Puissance 180W continu 400W max
    -l'ancienne (20+4 pins, pas de couleurs spécifiées) :
    Entrée 4A, 230V, 50Hz
    Sortie +5V 21A
    +12V1 18A
    +12V2 18A
    +3.3V 14A
    -12V 1.0A
    +5Vsb 2.5A
    max +5 et +12 130
    +5V, +12V et +3.3V 455
    Voilà...
    invite936c567e
    La première chose qu'on peut remarquer, c'est que la nouvelle alim est beaucoup moins puissante que l'ancienne...
    invite6b85e2f1
    C'est ce que j'ai cru comprendre, mais sont-elles compatibles ?
    C'est pour une carte mère socket 775 qui va accueillir un celeron 420 et une petite ATI X1300
    Ps. Faute de CG PCIE, je n'ai pas pu tester la config avec la nouvelle alim, mais le ventirad et les autres composants fonctionnent lors de la mise en route
  1. Pins non utilises sur IC???
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 10h07
  2. PIC : pins multiplexées avec l'ICSP / MCLR
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 18h18
  3. pins de calvier de portable
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 20h17
  4. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
  5. brochage port 15 pins
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2005, 23h33
