Brancher led à la sorti d'un comparateur
    invitefc5e676f
    Bonjour, je souhaite branché une led à la sortie de mon comparateur LM311 qui délivre soit du -12V soit du 12V. Pour cela, j'ai donc rajouté la résistance R16.
    Je voulais savoir si la résistance R5 est toujours utile ou je peus l'enlever.
    Jean.Marc
    Re : Brancher led à la sorti d'un comparateur
    la broche 1 est supposée être reliée à la masse, et la broche 7 est (en gros) le collecteur d'un transistor dont l'émetteur est au 1.
    Quand le comparateur a son entrée 2 à un potentiel supérieur à son entrée 3, le transistor est bloqué et la tension en 1 ne dépend que de la charge.
    Dans le cas contraire le transistor est saturé, et 7 et 1 sont reliés.
    Dans ton montage, il faudrait mettre le 1 à la masse et ôter la résistance R5 qui est inutile.
    Jean-Marc
    invitee05a3fcc
    Et comme les tensions d'entrées sont positives, on peut remplacer N12 par du zéro volt.
  1. Imperfections d'un comparateur à hystérésis
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 17h43
  2. schéma d'un comparateur de résistance
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 23h19
  3. Déterminer l'impedance d'entré/sorti d'un transistros ou d'un fet
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 09h53
