Pins non utilises sur IC???
    inviteaf2f9779
    Question pas forcement importante mais plus pour culture personnel,
    Lorsqu'on utilise des circuits integres et que certains de ses composants ne sont pas utilises, faut il s'en preocuppe, c'est a dire savoir si ils peuvent perturbés le reste du circuit meme si ils ne sont pas relies a celui ci.
    Pour etre plus claire, j'utilises par exemple un IC sur lequel des comparateurs ne sont pas utilises. Je me demande donc par exemple si il est bon de laisser les pins en open ou si il serait mieux de les connecter a la masse.
    Merci de me dire ce que vous en pensez.
    invitee05a3fcc
    Re : Pins non utilises sur IC???
    Quelques coutumes sur les "unused inputs":
    - circuit : CMOS : entrée au VSS ou au Vdd
    - circuit : 74xxYY avec xx= L, H,AS, S : entrée au Vcc avec une résistance de 1K (30 entrées max sur une résistance)
    - circuit : 74xxYYY : entrée au Vcc avec xx= LS, ALS, F, S
    - AmpliOP : IN- sur Out , In+ au 0V
    - Comparateur :IN- et IN+ sur deux potentiels différents
    PS: sur les circuits logiques, on peut toujours mettre deux (ou plus) entrées ensembles
    inviteaf2f9779
    merci pour ses renseignements,
    en bon electronicien que j'essayes d'etre je vais mettre en place ces coutumes d'usage.
    Donc pour les AOP, les brancher comme des suiveurs... et c'est different pour des comparateurs, ce qui peut sembler logique vu qu'il faut bien distinguer deux potentiel.
    invitee05a3fcc
    1/ pour les ampliOPs, en suiveur, et IN+ au 0V, ils ne sont pas en butée, mais en fonctionnement normal
    2/ pour les comparateurs, on les bloque en butée (haute ou basse), mais en fonctionnement normal
    Le but de l'opération est de pas avoir un élément qui oscille spontanément par couplage parasite entre une entrée en l'air (une antenne en fait!) et une source de tension H.F. voisine
    abracadabra75
    La coutume n'est pas là pour faire joli: il faut comprendre ce qui se passe:
    une porte CMOS est faite (en gros) de FET donc avec une forte impédance tout a fait propre à recueillir toute manisfestation électomagnétique du coin, ce qui se traduit par une instabilé et des oscillations indésirées et indésirables, si elle est laissée en l' air.
    Cela vaut pour les autres composant, même si la technologie est différente.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    La coutume n'est pas là pour faire joli ....
    C'était pour enjoliver ma réponse ..... et je l'ai justifié en #4
  1. PIC : pins multiplexées avec l'ICSP / MCLR
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 17h18
  2. pins de calvier de portable
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2007, 19h17
  3. thermistances utilisés dans l'automobile ?
    Par invite149b7536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 07h34
  4. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
  5. brochage port 15 pins
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2005, 22h33
