porte a guillotine
porte a guillotine
    invite4f037093
    Thumbs up porte a guillotine
    bonjour a tous
    je souhaite realiser une commande pour l'ouverture et la fermeture d'une porte a guilotine s'ouvrant le matin et se rabaissant le soir
    l'alim se fera en 220v
    la commande via un programateur
    mon gros souci est de faire tourner le moteur dans un sens le matin pour faire remonter la porte et de pouvoir la faire redecscendre le soir avec le meme moteur
    inversion de courant ou systeme a poulie ?????????????
    j'attend vos lumieres
    merci d'avance
    gcortex
    Re : porte a guillotone
    avec un moteur asynchrone et un condensateur de 30µF/kW :
    gcortex
    pour un démarrage normal, il faudra surdimensionner le moteur et le condensateur ou trouver un système
    mécanique pour qu'il démarre avant que la porte se lève (et qu'il s'arrête après que la porte soit fermée)
    invite4f037093
    salut
    le moteur j'avais pensé a un moteur de machine a laver
    est ce que ça irait
    pour le condo quelles serait ses caracteristiques ??
    merci pour les reponses
    invite4f037093
    ok
    par contre pour le systeme d'ouverture et de fermeture comment faire pour qu'il s'arrete a l'ouverture complete ou ala fermeture complete
    gcortex
    Re : porte a guillotine
    tu peux effectivement utiliser un moteur de machine à laver en petite vitesse
    avec un condensateur non polarisé de l'ordre de 15µF 450V=
    les bobinages PV et GV sont électriquement séparés
    pour la PV, tu vas trouver 2 résistances identiques à l'ohm-mètre
    le neutre sera entre ces 2 résistances
    tu peux faire un bras qui monte qq cm avant de prendre un crochet fixé à la porte
    Dernière modification par gcortex ; 28/11/2007 à 15h44.
    invite0324077b
    comment veut tu qu'on tedise quel moteur choisir sans avoir la moindre idée de la dimension de la porte
    ce qui est sur c'est qu'il faudra 2 interupteur en fin de course pour arreter automatiquement le moteur
    il faudra aussi un reducteur a engrenage pour avoir un mouvement assez lent
    atention si tu reste dessous quand la guillotine descend tu pourra y reflechir a tete reposé
    gcortex
    oui avec 500Wméca tu pourras soulever 100Kg à 50cm/s
    abracadabra75
    ça existe tout fait: tu tournes la crémaillère (ou le piston) d' ouverture de portail de 90° et tu soulèves les 100 kg de ta porte....
    Et tu as en prime une télécommande à distance!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite4f037093
    salut
    tu dis que ça existe tout fait ??
    je trouve 9a ou ??
    tu parle d'une ouverture de portail classique ??
    merci pour les infos
    invite4f037093
    salut
    a ta question :"idée de la dimension de la porte"
    environ 60 cm x 60cm
    pour tes interrupteur des poussoirs pourraient faire l'affaire ???
    a+
    abracadabra75
    RE.
    Comme tu n' avais pas précisé la dimensions (et surtout poids) de ta porte, je l' avais supposée plus grosse, et une ouverture de portail risque d' être un peu encombrante.
    Des ouvertures comme ça, tu en trouves dans les grosse bricailleries, Castouillama, LaReinePasSotte, LeRoiMalin, Bricotruc, peut-être même dans certaines grandes surfaces, et aussi en vente par correspondance et site d' enchères.
    Pour limiter les débattements: des contacts fin de course tout bêtes.
    Mais aussi, tout dépend du prix que tu veux mettre, si tu cherches quelque chose de tout fait, ou avoir le plaisir de réaliser quelque chose de tes mains.
    invite0324077b
    donc maintenant c'est plus une porte mais plutot une chatiere
    donc pense plustot a un moteur d'essuie glace en 12V : il y a deja le reducteur et tu n'a plus qu'a choisir le moyen de transmision : je verrai bien pignon et chaine de velo ou meme treuil et ficelle
    encore plus simple recupere un moteur de vitre electrique de voiture : ca fait exactement ce qu'il te faut
    invite4f037093
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    salut
    tres bon idee le leve vitre
    mais au niveau de l'arret haut et bas tu crois que ça s'arrete qu'avec la longueur ou c'est la resistance qui le fait arreter ??
    merci pour les idees elles sont toute bonne a prendre
    a+
    y a que les imbeciles qui ne posent pas de questions idiotes !!!!!!!!!
    invite0324077b
    pour la plupart des vitre le moteur calele betement contre les buté en bout de course : il faudra donc que tu mette des contact fin de course pour arreter le moteur
    abracadabra75
    Il te faut absolument deux contacts de fin de course: un pour la position ouverte, u n pour la position fermée.
    Prends les contacts de fin de course du leve-vitre, ou à défaut cherche chez les modélistes.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 30/11/2007 à 10h11.
  1. Porte d'entrée
    Par inviteb5b7c433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2010, 16h03
  2. porte inverseuse
    Par inviteb8208e3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 17h11
  3. porte and
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 22h52
  4. Vanne guillotine
    Par invitee63b88e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 11h57
  5. Porte AND
    Par invite01fd0dbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2005, 17h36
