Pb Tc électronic gmajor
    inviteea2a9f92
    J'ai une question technique :j'ai un Tc électronic gmajor
    (C'est un rack d'effet guitare ) qui, fonctionne parfaitement lorsque je le laisse brancher mais des que je retire la prise électrique pendant quelques minutes et que je le rebranche il ne fonctionne plus, il bugue. Il faut que j'attende plusieurs minutes pour qu'il remarche correctement comme s'il fallait attendre qu'il se charge
    Auriez vous une idée ? Quel composant est défectueux ?
    vincent66
    Re : Pb Tc électronic gmajor
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    Ceci était courant avec l'électronique de grand-papa et ses tubes, il fallait que ça chauffe... votre rack n'est-il pas un modèle "vintage" à tube ?
    Le problème est-il récent ou présent dès le début ?
    Vincent
    inviteea2a9f92
    merci!
    ce n'est pas un rack à tube et ça ne le faisait pas au début.
    pour être plus descriptif, il y a un affichage digital et lorsqu'il bugg au démarrage les voyants clignotent, les écritures sont partiels (sans logique apparante) et au bout de quelque temps qui varie entre 3 et 30 minutes il démarre.
    je précise également que de l'éteindre et le rallumer lorsqu'il plante ne change rien...
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ça fleure bon l'alimentation à découpage , et des condos foireux...
    invite1d577638
    Il a quel âge le bestiau ?
    inviteea2a9f92
    Le bestiaux doit avoir une bonne dixaine d'année
    Et est ce que c est facilement réparable ?
    invite1d577638
    Hmmm... Faut voir. 10 ans ça me paraît jeune pour des capas qui lâchent (quoique, dépend de la qualité de départ).
    On ne sera fixé sur la facilité de réparation uniquement quand on aura identifié avec précision la panne...
    inviteea2a9f92
    Ok. D'accord je suis tout ouïe pour savoir comment je peux faire ou vous aider pour diagnostiquer la panne
    invite1d577638
    Théoriquement il faut ouvrir (en prenant toutes les précautions...), trouver les schémas...
    inviteede7e2b6
    faut regarder l'état des alim à l'oscillo , : résidus de filtrage = condos HS
    invite1d577638
    Si l'alim n'est pas interne... Si elle est externe, il est peut être possible de la remplacer par une de tension/courant équivalent !
    inviteede7e2b6
    elle est interne , j'ai déjà dépanné ce genre de matos
    invite1d577638
    Il s'agit d'une alimentation symétrique ?
    Une photo de l'intérieur pourrait peut être nous donner de premières informations sur les condos (gonflés, ... ?)
    inviteea2a9f92
    Excusez moi pour ne pas avoir répondu plus tôt, mais je n'ai pas pu le dépanner tout seul
    pour information le problème venait du bloc d'alim. Plutôt que d'essayer de trouver le problème sur le bloc, le réparateur l'a changé.
    Maintenant tout fonctionne.
  1. Electronic Viewfinder
    Par invite5a3c6561 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 16h48
  2. old electronic
    Par jiherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 16h42
  3. aotodidact en électronic
    Par ramsès premier dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 11h24
