Utilisation d'un multimetre
    invite32a0740b
    Slt a tous, j'ai décidé de me lancer dans le bidouillage pour installer des lumières a l'intérieur même de ma Ps3.
    Donc voici ce que j'ai :
    Un multimètre
    Des led avec leurs résistances
    du kynar
    un interrupteur
    une pile si obligé (je préférerais alimenté depuis la Play)
    Donc alors tout d'abord je voudrai savoir a quels points je dois souder pour avoir du courant a prendre propice pour mes leds (ici intervient mon multimètre mais je n'arrive pas a savoir comment l'utiliser pour mesure ce qui sort d'un seul point car moi bien évidemment j'ai un fil pour le positif et l'autre pour le négatif sinon le multimètre m'affiche évidemment 0 donc comment dois-je procéder ?)
    Pouvez vous m'expliquez en détail comment puis-je utiliser mon multimètre pour mesurer ce qui sort de mes point a mesurer (qui sont présent sur ma PS3)
    Je dois tout d'abord le positionné en Voltmètre ; ampèremètre ; ohmmètre ?
    Merci beaucoup !
    gcortex
    Re : Utilisation d'un multimetre
    uniquement en voltmètre
    inviteebbda12d
    Si ton montage consomme assez peu (<< 100mA), tu peux récupérer du +5v sur les connecteurs USB.
    invite32a0740b
    Merci de vos réponses les gars, ça fait plaisir
    Oui sa serait pour mettre 4-5 led "basique" donc je pense que cela reste raisonnable non ?
    Donc uniquement en voltmètre ok, mais du coup comment je mesure ce qui sort de un seul point de ma Ps3 du coup ? car comme dit précédemment j'ai un fil pour le pôle négatif et l'autre pour le positif donc moi si je veut mesurer qu'un seul point je suis bloqué :/
    Merci vraiment a vous !
    gcortex
    tu mets le - à la masse
    invite32a0740b
    Mer'ci une nouvelle fois de ta réactivité gcortex !
    houla X)
    Désolé de ma grande ignorance mais elle se trouve ou la masse ?
    Merci vraiment beaucoup de m'aider car comme vous voyez je suis débutant avec ce genre d'engin ^^
    gcortex
    Une photo ? tu as peut être un plan de masse
    invite32a0740b
    Tu veut que j'upload une photo ?
    Oui mais de quoi ?
    Comment ça j'ai peut être un plan de masse ?
    Merci encore pour tes réponses
    gcortex
    D'habitude çà se présente comme une grande surface de cuivre.
    invite32a0740b
    Donc cela se situerai sur ma PS3 je suppose ?
    Voici 3 photos de ma ps3 et de mon alimentation de ps3
    Merci a toi !
    invite32a0740b
    Ah je viens un peu de chercher et il s'avère que la ps3 n'as pas de "masse général" (c'est le terme que j'ai vu) ou de plan de masse comme tu dit !
    Apparemment chaque voltage a sa masse
    Après comment le trouver...
    invite6a6d92c7
    En fait une tension se mesure toujours entre deux points, c'est comme une pression! En électronique pour simplifier les choses on utilise souvent la même référence partout, qu'on appelle la masse: on décide que ce point est le 0V, et c'est le même dans tout l'appareil en général. Du coup pour relever des potentiels, tu mets la pointe de touche noire sur UN point qui est à la masse (ils sont tous reliés ensemble) et avec la pointe rouge, tu touches ce que tu veux mesurer: tu auras le potentiel par rapport à la masse, à la référence du circuit.
    Prendre sur un connecteur USB est effectivement intelligent parce que ceux-ci sont probablement protégés contre les surintensités (un accident, ça arrive!). Lorsque tu regardes un connecteur de face, depuis l'avant de la console, la masse est à droite et le +5Vcc est à gauche! Les deux fils intermédiaires étant réservés à la transmission de données. Tu peux te prendre sur ces deux fils-là!
    invite32a0740b
    Ok ça roule, merci a toi !
    Donc du coup je suppose que ce port usb sera condamnée si j'utilise mes leds a partir de ce port la ?
    Ou non carrément les deux ports usb ne pourront pas être utilisée tant que les leds seront allumé ?
    Et prenons un exemple, si je met un interrupteur pour pouvoir allumée ou non mes leds, lorsque mon interrupteur sera ouvert, du coup je ne prendrai pas le courant sur mon port usb et du coup celui-ci pourra etre de nouveau utilisé ?
    merci !
  1. Utilisation d'un multimètre.
    Par Nécodos dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2013, 06h45
  2. Utilisation d'un multimetre [Résolu]
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 15h07
  3. utilisation d'un multimètre
    Par invite036932d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 06h53
  4. utilisation d'un multimètre
    Par invited681961f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 12h55
