Simuler distorsion harmonique avec Proteus
    invite36dc3ab5
    Bonjour a tous,
    Je possède ISIS Proteus pro v7, et je n'arrive pas à me servir de l'outil de mesure de distorsion.
    J'aimerai mettre au point un ampli audio de classe AB ; j'ai réalisé le montage sur proteus, je met le générateur de référence mais lorsque j'essaie ensuite d'afficher les courbes (une à droite et une a gauche) ça m'affiche les courbes de gain et de phase en fonction de la fréquence mais pas de distorsion...
    Est ce que quelqu'un pourrait'il m'aider ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite36dc3ab5
    Re : Simuler distorsion harmonique avec Proteus
    Aie il semblerait que personne n'ait encore essayé...x(
    Bon je vais vous aider alors^^, est-ce que quelqu'un connaîtrait un appareil permettant de mesurer la distorsion genre a branche sur pc avec un logiciel pour interpréter (pas trop onéreux bien sur...) ?
    vincent66
    Il me semble que Audacity le permet ...
    Vincent
    Tropique
    Citation Envoyé par tths69 Voir le message
    Si, certainement, c'est juste que la bonne personne n'a pas vu ton post
    Avec un soft gratuit comme Visual Analyzer et un hardware minimum, tu peux le faire. Les performances dépendront essentiellement de ta carte son. Il existe aussi des softs pros du même genre, et des cartes son beaucoup plus performantes, mais ce n'est plus gratuit naturellement.
    Ce n'est pas de la sim toutefois.
    Un logiciel (gratuit) comme LTspice peut afficher la distorsion simulée, sous forme graphique, tabulaire, etc:
    Nom : THDex.png
Affichages : 246
Taille : 148,1 Ko
    invite36dc3ab5
    Alors finalement je me suis orienté vers un TDA1562Q, qui est exactement ce que je comptais faire d'ailleurs...
    J'essairai quand meme la simu sur LTspice juste par curiosité
    Par contre encore une question sur le TDA1562Q faut il faire une tempo qui commande un relais pour protéger le hp ?
    merci bien pour vos reponse en tout cas^^
    Seb
    invitee9cb3313
    Si tu souhaites mesurer le taux de distorsion harmonique d'un amplificateur, une méthode simple consiste à brancher un générateur de signaux (sinusoïdaux) en entrée, et d'effectuer une transformée de Fourier du signal délivré par l'amplificateur à l'aide -par exemple- d'un simple boîtier d'acquisition. L'amplitude des harmoniques parasites permet alors de mesurer le THD. Une méthode assez laborieuse, il est vrai. C'est pourquoi je prévois de construire d'ici quelques moi un distorsiometre analogique. Ce genre d'appareil est si difficile à trouver !
    Si tu réalises des mesures à l'aide de ta carte son, attention à la bande passante !
  1. Simuler GPs avec proteus
    Par invite3e77e922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 12h19
  2. taux de distorsion harmonique
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2010, 22h15
  3. distorsion harmonique
    Par invite176531fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 14h42
  4. TIPE-distorsion harmonique
    Par invitedb0eeb26 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/07/2007, 22h03
  5. Simuler un signal DCF77 Dans Proteus
    Par invite938bdab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 10h18
