variateur sur ps3 12v
    invitef8d4e6dd
    bonjour a tous voila je vient de faire un petit montage sur ma ps3 j'ai un probleme mon ventilateur ne fonctionne plus directement brancher sur ma carte mère donc j'ai décider de l'alimenter par une ATX d'ordinateur j'ai donc installer un variateur de vitesse entre mon ATX et mon ventilateur alimenter 12v mais je ne peut pas régler mon variateur ou alors pas beaucoup mon ventilateur ps3 a 3 fils 1 neutre 1 phase puis 1 pour varier la vitesse je voudrais savoir comment je pourrais brancher tout sa pour que je puisse vraiment varier la vitesse car pour l'instant elle est trop élevé desoler pour le montage sur les photo mais je vais refaire sa au propre après voila
    invite3026ff02
    Re : variateur sur ps3 12v
    Le fil de variation de la vitesse sur une ps3 ce contrôle avec une tension de 0V à 3V. 0V étant le ventilateur arrêter et 3V le ventilateur au maximum.
    wizz
    un ventilateur PS3, ça fonctionne avec quelle tension?
    c'est indiqué quoi sur son étiquette?
    invitef8d4e6dd
    salut wizz c un 12v en continue faut t'il que je connecte mon fils gris en 3volt? car sur l'atx jai du 3v
    invite3026ff02
    Oui mais à 3V le ventilateur tourne à son maximum.
    invitef8d4e6dd
    merci duc comment je peut brancher mon potentiometre pour bien régulé la vitesse ?
    invite3026ff02
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 113
Taille : 17,0 Ko
    Comme ceci, Première patte sur le commun de ton alim (négatif), troisième patte sur le 3v et celle du milieux variera entre 0 et 3V.
    invitef8d4e6dd
    ok merci je teste sa bientot
  1. [Divers] variateur de vitesse sur ventilateur ps3 12v
    Par invitef8d4e6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2013, 12h56
  2. Variateur 12v
    Par invitea56019c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 07h46
  3. Variateur 12V
    Par invite2f384238 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2011, 17h55
  4. spot halogène 12v sur variateur
    Par inviteac3706cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 21h07
  5. [ELEC] -- Brancher ventilateur 12V avec variateur sur secteur
    Par invitee1f581b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 16h38
