Hacheur 24V 1A en circuit intégré ?
    Jean4259
    Je souhaite avoir les références de quelques hacheurs 4 quadrants 24V 1A ou éventuellement 12V 2A, pour la commande rapide et variable d'un frein électromagnétique (charge selfique).
    Technologie soit monolitique ou hydride ou CMS sur circuit SMI.
    Entrée analogique de commande du courant de sortie, donc avec boucle de courant.
    Prix correct !
    Jean
    Jean4259
    Re : Hacheur 24V 1A en circuit intégré ?
    Ou sont donc les spécialistes des hacheurs ?
    Jean
    Jean4259
    Je viens de découvrir le VNH3SP30. Existe t-il d'autres produits ?
    Jean
    Antoane
    Responsable technique
    La plupart des hacheurs intégrés consiste en un pont en H qui ne fait qu'amplifier la commande PWM qui lui est appliquée. Certain intègrent par ailleurs une sécurité contre les surintensités qui agit en limitant de manière linéaire (donc en dissipant de la puissance) le courant (c'est ce que fait le CI que tu proposes), en coupant l'alimentation du moteur, en envoyant un flag à la partie commande...
    En fait, probablement auras-tu besoin de deux circuits : l'un générant le signal PWM et assurant la régulation en courant, l'autre intégrant un "bête" pont en H.
    Ca devrait simplifier tes recherches...
    Le VNH3SP30 n'est guère plus qu'un pont en H équipé d'une protection anti-court-circuit.
    Jean4259
    Merci pour les indications.
    Comme je cherche la fonction complète ( hacheur + PWM + boucle analogique de courant) , je vais donc continuer ma recherche.
    La limitation de courant de court-circuit est inutile puisque c'est la boucle qui assurera cette fonction.
    Jean
    Antoane
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Ce que je voulais dire, c'est que la fonction que tu recherches n'existe peut-être pas en intégré, ou alors probablement pour des application bien précises, avec des caractéristique bien particulières ; pas forcément l'idéal dans ton cas.
    Jean4259
    Comme cette fonction est très souvent utilisée, elle doit sans doute exister sur une petite carte imprimée ou un circuit SMI ?
    Jean
    Antoane
    Autant le besoin en régulation en courant unipolaire est courante (typiquement : alim de led), autant en bipolaire... Je pense qu'on alimente plutôt en tension (moteurs...).
    Jean4259
    Le hacheur alimente l'actionneur en tension, mais le contrôle se fait généralement en courant : en couple pour un moteur, et en force dans mon cas, sur le frein électromagnétique.
    Jean
    as-tu regardé chez Linear ?
    http://www.linear.com/products/power_management
    Jean4259
    Merci beaucoup pour l'info Linear.
    Je pense aussi qu'il doit exister des composants pour l'automobile en 12v ?
    Jean
    sur leur site, en utilisant le moteur de recherche avec "automotive" :
    http://cds.linear.com/docs/en/soluti...ochure_web.pdf
    Cdlt,
  1. circuit intégré
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 10h52
  2. Viabilité d'un schéma de hacheur boost 4x3,7v vers 24v.
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 15h41
  3. circuit integre
    Par inviteab397249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 13h31
  4. circuit intégré
    Par invitef876b229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 11h57
  5. hacheur élévateur 24V
    Par invite63b17787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 15h40
