Viabilité d'un schéma de hacheur boost 4x3,7v vers 24v.
    inviteea99597b
    J'ai fait une simulation d'un montage à base de LT3479 sous LTspice, que fournit LT pour ses composants.
    Est-il utopique de coupler, en série, 4 accus Lithium de 3,7v pour les convertir en 24v, avec une charge qui consomme 1,45Ah, sachant que la batterie dispose d'une autonomie de 1200mAh, d'un potentiel de décharge continue de 2400mA, et que l'alim doit tourner au moins une demi-heure ?
    Voici le lien vers les types d'accus à utiliser : http://www.varta-microbattery.com/en...ts/DS56438.pdf
    Je mets le fichier LTspice en fichier joint.
    Tout ceci est-il viable ? Le cas echéant, comment dois-je m'y prendre concernant le routage du PCB ?
    Merci d'avance. abso'.
    inviteea99597b
    Re : Viabilité d'un schéma de hacheur boost 4x3,7v vers 24v.
    Erreur de ma part, c'est le générateur (les accus) qui doivent débiter 1,45Ah, et non pas la charge sous 24v, qui elle, doit consommer environ 800mAh.
    invitefbe9c267
    Citation Envoyé par absolute111 Voir le message
    fait tes balances énergétiques
    conso 24V x 1.45A = 34.8 W (utile)
    un convertisseur DC/DC non pro c'est au mieux 70/80%
    donc au mieux (80%) tu tire 43.5 W sur ta bat
    ta bat de capacité de 1200mA/h c'est en C/5 environ 240mA
    pour fournir 43.5W ton pack de bat (14.8V) doit debiter presque 3A
    la capacité réelle sera pas de 1200mA/h
    allez à la louche (plus envie de te bassiner avec les chiffres)
    15 à 20 minute (cas de batterie neuve et en pleine forme )
    edit: tu as rectifié les conso
    oui si la charge est de 24v x 0.8A = 19.2 W + 20% = 24 W à tirrer sur les bat.
    dans ce cas la 1/2h est jouable
    inviteea99597b
    Ok, merci tektro69.
    Donc ça a l'air faisable, d'autant plus que la charge ne consommera 800mA qu'environs 1/5 du temps de fonctionnement. Sinon, ça sera entre 10 et 50% en moins, à peu près.
    Tu peux me renseigner sur la façon de router tout ça ? Concernant les masses et pistes de puissances, j'ai des doutes...
    Merci. abso'.
    inviteea99597b
    Petit up'... Sorry...
  1. hacheur élévateur 24V
    Par invite63b17787 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 14h40
  2. Schéma ampli BOOST PA-2100
    Par invitea3f390d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 09h29
  3. hacheur boost
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 19h12
  4. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 13h59
  5. Hacheur en // type boost ou convertisseur DC DC?
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/04/2005, 15h28
