Schéma ampli BOOST PA-2100
    invitea3f390d8
    Salut !
    Cette fois, c'est moi qui ai besoin d'aide.....
    Je recherche le schéma de cet ampli.... il est en panne est il y a des choses zarb a l'interieur......
    Certains R de puissance ont cramées, et comme par hazar les transistors juste a coté sont montés a l'envers par rapport au dessin sur la platine (languette du tras de l'autre coté).... mais certains de ces même transbut sont a l'endroit....... je ne comprend pas..... et pourtant il a marché un jour.....
    Bref, ce schéma sera une bonne aide !
    Merci à vous !
    invitea3f390d8
    J'oubliait !
    Les réf de ces transistor (inconnus comme d'hab) :
    - K C2073 6L
    - K A940 7A
    Espoir !!!
    invitea3f390d8
    Hum, apparemment j'aurais 2 MOS (donc un canal complet) en cc total entre les 3 pattes.....
    please help !
    invitea3f390d8
    Bon les 2 MOS sont bel et bien raides..... je pense que comme ils sont en c.c, ca a tiré un max de courant, d'ou mes R et fusibles grillés.....
    Les ref de MOS : C4468 et A1695.....
    Est-ce que cela correspond a 2SC4468 et 2SC1695 ???
    merci a vous !!
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Bonjours à toi Antoine
    J'ai les datasheet de tes composantes je te donne le lien
    ftp://ftp.edsam.no-ip.com/Datasheet/DocA
    ftp://ftp.edsam.no-ip.com/Datasheet/DocC
    J'espère que cela va t'aider
    Est-ce que cela correspond a 2SC4468 et 2SA1695 ???
    Oui ca corespond C4468 = 2SC4468 et A1695 = 2SA1695
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invitea3f390d8
    Citation Envoyé par Lugia-Mew
    Et bin merci !! Que ferait-on sans toi Lugia !!! sacré collègue !!
    Pour la peine :
    Merci, je vous tiendrais au courant si il remarche avec ca !
    invitec45147de
    Bonsoirs touts l'mondes ca BoOm
    Ca me fait plaisir de t'avoir aider Antoine
    J'ai les datasheet pour le C2073 et le A940 si tu les veux voici les liens
    En passant j'ai plus de 300,000 datasheets
    Pas mal pour dépanner hein
    invite624c5402
    Re : Schéma ampli BOOST PA-2100
    bonjour à vous j'ai moi aussi un problème avec cet ampli : deux résistors ont litéralement grillé et le problème c'est qu'ils ne sont plus du tout lisibles. J'aurais deviner leur valeur en regardant sur leur homologue sauf que se sont les deux homologues qui ont brûlé. pourriez- vous me venir en aide ? Merci
    Au fait il s'agit des résistors R454 et R455
    invitea6bb4faa
    SLT
    les resistance 454 455 ce sont les couleurs marron noir marron,moi je cherche les références 452/453
    merci d'avance
    invite624c5402
    Merci pour la valeur des 454/455 j'aurais celle des 452/453 pour lundi 22 novembre alors revient lundi
    invite624c5402
    Wink Re : Schéma ampli BOOST PA-2100
    Voilà comme promis les valeurs des R452 et 453 : Jaune Violet Noir Or. Si mes souvenir sont bons il s'agit d'une résistance de 47 ohms avec une tolérance de 5% ( il faut bien sûr vérifier, ces souvenirs remontent à quelques années déjà). Merci pour tout
    invite3661569e
    Question Re : Schéma ampli BOOST PA-2100
    les précédant messages commencent à dater mais essayons quand-même
    Je cherche donc la valeur de la résistance n°521 pour ce même ampli.
    Ça ressemble à du "jaune/bleu/rouge" tolérance 5% mais j'ai un doute.
    invite47a752e7
    Bonjour Freuddone
    Sur le PA2100 R521 est une résistance de 820 ohms puissance 2 watts tolérance +/-5%
    Les bagues de couleurs sont gris - rouge - marron puis bague de tolérance or
    espere avoir répondu ( pas trop tard ) à ta demande bye michel
    Par ailleurs confirme que R 452 453 454 455 sont bien des 47 Ohms 1 watt +/-5%
  1. Probleme Ampli Boost PA-2100
    Par invite801115f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 22h38
  2. Boost pa -2100
    Par invite7148b431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 16h08
  3. Ampli Boost Pa-2400
    Par invitefffee5ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 21h49
  4. panne sur ampli boost pa2100
    Par invited7a3803a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 17h55
  5. Probléme sur ampli BOOST PA 2100
    Par invite35b729b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 12h43
