schema serrure codée à base 16f877 sur Proteus ISIS
    invite82295142
    Bonjour les amis
    Je suis entrain de passer mon stage et mon encadreur ma donné ce projet:
    Réalisation d'une carte électronique d'une serrure codée d'une porte et de trouver une solution pour la gâche de la porte (deja existante) qui doit être commandée par cette carte
    Alors je vous montre le schéma !! Est ce qu'il est correcte ?
    merci d’avance
    f6exb
    Re : schema serrure codée à base 16f877 sur Proteus ISIS
    Tu emploies des NPN :
    PB dans la partie buzzer je pense.
    Et pour le buzzer tu as dû faire une erreur à propos du port utilisé.
    Le relais n'a pas de diode de protection.
    10k pour la led me paraissent beaucoup. Quelle est sa tension d'alimentation ?
    D'autre part un schéma correct ne garantit pas forcément le bon fonctionnement du système. tu as la partie soft aussi.
    Dernière modification par f6exb ; 19/06/2013 à 10h23.
    cubitus_54
    J'ajouterais
    Le quartz n'est pas connecté.
    Les condensateurs du quartz n'ont pas la bonne valeur et ils doivent être branchés à la masse...
    Et ce serait bien de mettre la masse vers le bas et l'alimentation vers le haut... c'est plus conventionnel
    Dernière modification par cubitus_54 ; 19/06/2013 à 10h33.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    je me demande :
    à quoi sert D1
    pourquoi D2 est court-circuitée
    je doute fort que R7 ( 10 KΩ) permette la saturation de Q2
    invitee05a3fcc
    C'est un peu le jeu des 7 erreurs ce schéma ......
    invite82295142
    LOOL ouiii c'est parce que c'est la première fois que je fait un projet de ce genre et toute seule et c'est en cherchant sur internet et en combinat les circuit trouvés que j'ai pu faire ce montage
    et mon stage est supposé être "stage ouvrier" car c'est mon premier mais j'ai profité de la proposition de l'encadreur
    invite82295142
    Merciiii pour vos commentaires !!!
    et j'ai corrigé ce que j'ai pu voir et comprendre
    Alors qu'est ce que vous dites ?
    invite82295142
    hello ,
    je me demande :
    à quoi sert D1
    pour le D1 je ne sais pas j'ai trouvé le montage sur internet c'est la première fois que je manipule un relaie Nom : relay3.PNG
Affichages : 1267
Taille : 16,4 Ko
    pour le D2 j'ai fait une faute de branchement en principe il a le rôle de protection du relaie
    Citation Envoyé par f6exb
    ; Le relais n'a pas de diode de protection.
    :/ et vous pouvez voir le nouveau branchement
    f6exb
    La résistance pour D3 est trop élevée.
    inviteede7e2b6
    le travail du concepteur n'est pas de copier et sans comprendre ce que d'autres ont fait
    avec plus ou moins de bonheur !
    mais d’amener des idées originales, un correcteur sera plus enclin à la bienveillance face à un travail créatif,
    plutôt qu'en corrigeant un devoir panurgique...
    D1 et , toujours , inutile voire néfaste !
    RÉFLÉCHIS AU LIEU DE COPIER !
    f6exb
    Je viens d'apprendre une expression !
    invite635643ae
    - C1 et C2 n'ont pas la bonne valeur, remplace par des condos de 10 à 33 picoFarads
    - Ton circuit s'alimente sûrement en 5Vcc du moins la partie soft, comment espère tu illuminer une Led en série avec une résistance de 10K? Valeur de la résistance à changer, je te laisse faire le calcul
    - Diminue la valeur de R7 et R4, tu as mis 10 k au pif? Place le buzzer entre l'alim et le collecteur de Q1, baisse la résistance à 220 Ohms
    -RD0, RD1, RD2, RD3 sont connectés a rien sur ton schéma il me semble? pourquoi
    - Passe RV1 à 3.3K, la contraste de l'afficheur pourra se régler sur une plus large bande
    Si tu utilises un LCD avec affichage rétroéclairé, place un transistor connecté au microcontroleur pour y amplifier le courant et piloter l'allumage ou l'extension du lcd par voie logicielle
    invite635643ae
    D1 sert a quoi? protéger la sortie RC2 du PIC?
    inviteede7e2b6
    D1 ne sert à rien , et pire , interdit une désaturation rapide du transo
    invite3026ff02
    R1 R2 R3 pourquoi elle sont tous sur RD1?
    invite82295142
    apres modification
  1. Schema sur proteus ISIS
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 08h08
  2. Schéma serrure codée avec bascules JK
    Par invite7f5560c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2011, 14h55
  3. serrure codée
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 15h26
  4. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 08h38
  5. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 19h02
