Composant alimentation panneau solaire
    inviteecfc3ff4
    Bonjour a tous,
    Étant a la recherche d'information sur internet je suis tombé sur votre forum, j’espère pouvoir y trouver de l'aide.
    Un collègue m'a confié un panneau de solaire qui sert apparemment d'alimentation, le panneau présente un petit boitier a l’arrière avec un composant qui a brulé, il me demande s'il est possible de le changer, de ce coté ci c'est une simple soudure mais le problème est : quel est ce composant ?
    Je vous joins des photos pour être plus précis :
    Voila, si quelqu'un a une idée et peut me renseigner, merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Composant alimentation panneau solaire
    Bonjour Gerard4545 et bienvenue sur FUTURA
    A priori une diode dite "de redressement" de 2 ou 3A
    inviteecfc3ff4
    Merci pour votre réponse qui m'a permis d'identifier ce composant, il s'agit bien d'une diode anti retour et en grattant le composant brulé j'ai pu retrouver la référence qui est "6A10 mic". Reste maintenant a identifier le problème car pour moi, remplacer la pièce c'est bien, éviter qu'elle brule a nouveau c'est mieux !
    vincent66
    Au max cette diode dissipe 1W, ce qui n'est pas rien dans un si petit volume, il faudrait un dissipateur thermique...
    Une shottky dissiperait la moitié mais serait trop fragile...
    Vincent
    inviteecfc3ff4
    Vous me parlez de dissipateur thermique et cela me mets en relation avec l'origine de la panne, concrètement mon collègue me dit que le dispositif a bien fonctionné durant un mois et qu'il a brulé lorsqu'il a remplacé le câble reliant le panneau au boitier par un câble de plus gros diamètre et surtout assez long et non déroulé, pensez vous que cela puisse être la seul cause de cette surchauffe et surtout de la diode (car je comprend qu'un câble enroulé puisse chauffer mais de la a atteindre la diode ...) ?
    Pour le moment j’attends qu'il m'apporte l'ensemble du dispositif pour pouvoir regarder de plus près mais si je peux me renseigner avant ce sera ça de prit.
    vincent66
    J'ai commis une petite erreur de calcul, c'est plutôt 2,5W max que la diode va dissiper... je ne pense pas que le changement de câble y soit pour beaucoup, c'est une coïncidence...
    Du 1mm2 comme câble peut bien convenir...
    Vincent
    cubitus_54
    Il me semble que ce n'est pas une diode anti retour, mais une diode de bypass.
    Quand on installe plusieurs panneaux en série, la panne d'un panneau (ou l'occultation d'une cellule dans le panneau) neutralise l'ensemble des panneaux en série. Pour éviter cela, la diode de bypass permet à l'ensemble des autres panneaux de produire.
    Si ta diode à cramer c'est que ton panneau est coupé soit il a été occulté trop longtemps...
    L'idéal serait d'avoir une diode par 3 ou 6 cellules
    vincent66
    Les fabricants installent plus souvent une diode antiretour que de bypass, certains proposent un bornier qui permet l'une ou l'autre possibilité de la diode... dans le cas présent il me semble que c'est clairement une antiretour...
    inviteecfc3ff4
    Re bonjour,
    lorsque je tape les références seul sur internet (6a10 mic) je tombe sur ce genre de diode : http://www.futurlec.com/Diodes/6A10.shtml
    Je repasserai ce week end avec des photos de l'ensemble qu'il me dépose ce soir.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 26/11/2012, 12h12
  2. Panneau solaire: composant grillé?
    Par invite5de1676e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h47
  3. Alimentation d'une mini chaine hifi via un panneau solaire ?
    Par invited95c6d64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2010, 16h08
  4. alimentation congélateur par panneau solaire
    Par invite98a18e68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2010, 10h02
  5. alimentation par panneau solaire
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/01/2009, 10h48
