Eléctro-aimant optimisé
    invite219eead6
    bonjour a tous.
    j'ai plusieurs questions a vous poser:
    c'est a propos d'un électro-aimant que je souhaiterais fabriquer puis brancher a une batterie (http://www.gotronic.fr/art-batterie-wp7-12-5655.htm).
    -pour que mon éléctro-aimant soit bien optimisé, faut il que j'utilise un fil de cuivre dénudé ou non ? car sur certaine vidéo j'ai vu certaine personne le faire.
    -ensuite l'intensité : il en faut le plus possible, et ma batterie diffuse du 7A PAR H mais elle va envoyer du 7A ou du .7A ou 0.07A ?
    -est ce utile que j'augmente la tension avec un convertisseur (puis un pont de diode et peut etre un filtrage par condensateur)? l'intensité sera t elle diminué ? comment augmenter l'intensité?
    il faudrait que l'éléctro aimant est un max de puissance attirante.
    merci! a toute
    inviteede7e2b6
    Re : Eléctro-aimant optimisé
    comme un électro-aimant doit comporter le maximum de spires , c'est délicat à réaliser avec
    du fil nu
    but de la manip ?
    l'accu "n'enverra pas" de courant , mais débitera ce que ton bobinage lui demande par simple
    application de la loi d'Ohm :
    I = U/R
    avec R : résistance de ton bobinage.
    invite219eead6
    merci de répondre Pixel!
    le but était de fixer cette electro aimant sur un robot ( ayant plusieurs autres fonction bien sur mais il n'est pas encore fabriquer hein ).
    Donc la résistance ce fait par le fil entouré autour du noyau! d'accord. elle ne pourra pas se calculer alors puisque rien nous dit combien elle fait pour telle tour autour du noyau.
    et pour le convertisseur stp ?
    inviteede7e2b6
    avec 12 V tu peux (si l'accu débite suffisamment) fabriquer en EA très puissant.
    pas besoin de convertisseur.
    bref , commence par préciser tes besoins.
    Citation Envoyé par trashh Voir le message
    Bonjour à toi,
    Du fil de cuivre NU enroulé en spires jointives, ça fait quoi d'aprés toi ? Un gros "bloc" de cuivre en court circuit !
    Je ne sais ce que tu a vu sur "certaine vidéo"...mais gros à parier que c'était du cuivre EMAILLE.
    Le fil de cuivre étant isolé par l'émail.
    La couleur d'un émail quasiment transparent.,c'est la couleur de "l'objet"...donc couleur du fil de cuivre.
    invite219eead6
    merci pour ces précision F6bes ça doit être ce que tu dis alors
    j'aurais aimer que mon électro aimant puisse attirais ( en moins d'une seconde) un objet métallique petit bien sur (genre vis clou bout en métal etc.. ce qui traînerait sur son chemin) mais que ça se fasse très rapidement et donc avec beaucoup de puissance.
    voila merci a plus
    invite219eead6
    heu ... ça ma fait un double post ...
    voila merci a plus
    Bonsoir à toi,
    BEAUCOUP de puissance ne veut rien dire.
    "...qui trainerait sur son chemin..." c'est AUSSi du vague. Si ton électro se trouve q qq millilétres d'un clou, il fort probable qu'il l'attirera .
    Si c'est à plusieurs centimétres va pas trop falloir y compter.
    Te reste à DEFINIR à quelle distance et quel "poids" ton électro doit etre opérationnel.
    invite219eead6
    si tu m'assure que le clou sera attiré rapidement a quelque millimètre ça me va!
    je ne sais pas la taille des objets etant donné qu'il est censé " ramasser " en quelque sorte tout objet mettalique sur son chemin si il est trop gros il le décale simplement avec son bras mécanique ^^
    voila merci et a plus
    s
    Remoi,
    Si tu fais ton électro en conséquence !
    invite01fb7c33
    Un aimant fait la même chose, mais avec une puissance nulle.
  1. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 13h38
  2. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 14h07
  3. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 09h32
  4. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
  5. electro aimant
    Par invite9e24a326 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/02/2008, 22h22
