Problème de configuration avec 18F13K22
    Bonnes perspectives
    Bonsoir quelqu'un a-il déjà travaillé avec ce genre de microcontrôleur
    J'ai un problème de configuration avec les oscillateurs notamment avec le PPL.
    Dans la littérature j'ai vu que si on ajoute la configuration PLLEN et qu'on choisit l'oscillateur interne, la fréquence est multipliée par 4. Cependant cela marche-il aussi avec un crystal externe ? Si j'ai un quartz de 64Mhz dois-je mettre le PLL en enable ou disable ? Si je le met en disable cela le fait-il passer à 16Mhz ?
    Je vous demande ca parce que j'ai des soucis de lenteur, je pensais qu'avec une fréquence de 64Mhz je pourrais faire 200 instructions assembleur en moins de 50us et la je met plus de 100us ce qui me parait beaucoup, sachant que 1 instruction = 4cycle 200x4x15ns=12us environ.
    RISC
    Re : Problème de configuration avec 18F13K22
    Si tu regardes la datasheet section oscillateur, il y a un schéma (figure 2-1) qui montre clairement les possibilités de connections / choix internes.
    Cela ne pose aucun problème d'utiliser la PLL avec l'oscillateur interne ou externe (au contraire !!)
    Il suffit de choisir correctement les bits de configuration Fosc<3:0> dans le registre CONFIG1H (voir chapitre 22.0 Special features).
    Je te recommande un quartz de 16MHz et d'activer la PLL.
    Le choix dans CONFIG1H devrait donc être :
    #pragma config FOSC = HS // quartz rapide
    #pragma config PLLEN = ON // autoriser la PLL
    #pragma config PCLKEN = ON // Primary clock enable (selectionner le mode quartz externe
    (ou mieux...tu utilises le générateur automatique de bits de config dans MPLAB X ;=)
    a+
  1. Configuration Agilent 34972A avec Labview
    Par invite7bbe34f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 08h26
  2. pb configuration envoi email avec camera ip TV-IP422
    Par seomis78 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2009, 18h31
  3. nouvelle configuration de newton : avec ou sans avenir ???
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2006, 21h47
  4. probleme de configuration
    Par yoda1234 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2004, 20h19
  5. Comment configuration un reseau de 2 pc avec 98 et xp
    Par invite0f089a3b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2004, 15h43
