Lampe UV de bassin: Problème de ballast
    maxpeigne
    Bonjour à tous.
    Mon beau pere utilise une lampe UV pour filtrer l'eau de son bassin, mais celle ci vient de rendre l'ame...
    La lampe fonctionne (testée sur un autre systeme), et a la sortie du ballast j'ai 200V AC.
    J'aurai aimé savoir si cette valeur est normale?
    Si jamais le ballast est HS, puis je le remplacer par un ballast d'éclairage de 58W (sachant que la lampe UV fait 9W)?
    Merci de vos conseils.
    Montd'est
    Re : Lampe UV de bassin: Problème de ballast
    Il serait bien utile pour répondre d'avoir une photo de la lampe et une photo du ballast pour commencer.
    invite716b7cdd
    Normalement, le ballast "standard" n'est qu'une grosse self servant à :
    1: "créer" (avec le starter) la surtension pour allumer le tube
    2 : limiter le courant traversant le tube, donc adapté pour la puissance du tube! (une fois allumé, la résistance interne du tube est très faible et le courant doit être limité par un composant externe)
    Regarde déjà au multimètre si le ballast n'est pas ouvert (fil cassé). Si tu mesure une valeur relativement faible en Ohms (aucune idée de la valeur - je dirais entre 10 ohms et 200 ohms), le ballast devrait toujours être bon.
    Une autre solution est de prendre un circuit d'allumage de lampe économique (fluocompacte) de puissance équivalente. Facile à trouver pour des 9w!
    Je te laisse regarder sur le net pour le branchement. Il n'y a jamais que 4fils (2 sur le culot pour le ~240v et 2 vers le tube fluo). Plus de scintillements et plus besoin de starter ni ballast.
    maxpeigne
    Voici quelques photos de ce que je pense etre le ballast (entierement moulé ) et de la douille (avec son switch)
    Pour ce qui est du fil cassé, je ne pense pas étant donné que j'ai 200Vac au niveau de ma douille.
    Donc vous pensez qu'un ballast de 58W (ou meme 36W) ne fonctionnerait pas?
    Auriez vous des indications supplémentaire pour les circuit d'allumage de lampe économique, je ne vois pas de quoi vous parlez.
    Merci de votre attention .
    Montd'est
    C'est un ballast ferromagnétique d'après moi, (donc une simple bobine de fil).
    Normalement si tu fais une mesure de tension aux bornes de la douille sans lampe, tu dois trouver exactement la même valeur que ce qui se présente sur le cordon secteur à l'entrée.
    Pour vérifier si le ballast est bon: essai de raccorder une lampe classique à filament prévue pour 230 V, pas moins ! !,aux bornes de la douille, si il est bon elle devrait briller même faiblement. Met au maximum une lampe de 100 W, sinon elle aura du mal à briller.
    Ne surtout pas mettre de ballast pour tube 58, 36 ni 18 W, ce n'est pas du tout adapté, ça laisserait passer des courant beaucoup trop grands pour la lampe en question et ça la détruirait.
    Ce qu'il faut en cas de remplacement nécessaire est un ballast ferromagnétique pour lampe à culot G23 9 W, y a peu de chance de trouver ça dans un magasin de bricolage, c'est plutôt sur les sites spécialisés.
    Vérifie tout de même que ce ne soit pas le contacte de sécurité qui soit endommagé est qui maintiennent le circuit ouvert.
    maxpeigne
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Je trouve effectivement bizarre de ne mesurer que 200V aux bornes de la douille
    J'ai coupé le cable et je trouve la meme mesure aux bornes de la douille qu'a la sortie du ballast
    J'ai trouvé un site qui explique comment adapter l'electronique d'une ampoule à economie d'energie a un tube fluo, pensez vous que cela fonctionnerait pour moi?
    http://www.galerie-photo.com/constru...tage-tube.html
    Montd'est
    Citation Envoyé par maxpeigne Voir le message
    ????, Je veux bien qu'on puisse mesurer la tension aux bornes d'une douille, mais que veut dire mesurer "à la sortie du ballast" sachant que la douille est raccordée en série avec le ballast...
    Non tu ne pourras pas adapter, dans l'absolu, des restes de lamps éco à ta lampe. Ta lampe possède 2 bornes, or il sort des circuits de fluocompactes 4 connexions.
    En cassant le culot de la lampe pour récupérer les 2 autres bornes ( qui existent, mais "cachées" dans le culot) et en obtenir donc 4 ça devient possible, mais c'est périlleux.
    Sinon que donne les essais avec une lampe à filament ?
    maxpeigne
    Ecrire un message dans la précipitation ne sera décidement jamais une bonne chose . . .
    La phrase aurai du tre: "J'ai coupé le cable apres le ballast pour y mettre un domino (sur le 2 fils) afin de pouvoir mesurer la tension à cette endroit".
    La mesure à ce fameux domino me servait à savoir si la cable aurai pu etre en cause. Etant donné que je trouve la même tension "sortie basllast" (sur mon domino) et à la douille, je pense que ni le cable, ni le contact de sécurité, ni l'oxidation de la douille ne sont en cause. Votre avis ?
    Le test avec une ampoule à filament sera fait ce week end.
    Montd'est
    J'ai bien fait de demander des précisions:
    Attention: mesurer une tension aux bornes d'un ballast tant qu'on n'est pas sûr qu'un courant le traverse ne sert strictement à rien dans la recherche d'un problème technique.
    Si tu veux tenter de vérifier l'état du ballast et faire une mesure aux bornes du ballast: il faut régler le multimètre en mode test de résistance, surtout pas en mode tension.
    Mais pas la peine de se casser la tête à ajouter un domino: le test de la lampe à filament sera sans appel pour savoir si le ballast est OK ou pas (sous réserve que le contact soit bon).
    Comment tu peux affirmer que le contact de sécurité est bon ? quel mesure tu as fait précisément ?
    Il faut se méfier avant d'écarter définitivement une source potentielle de problème.
    Dernière modification par Montd'est ; 04/07/2013 à 04h11.
  1. Choix ballast pour lampe
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2012, 09h02
  2. Ballast électronique lampe UV
    Par invite2a3122ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 16h44
  3. Ballast pour lampe Xenon
    Par invite4538b510 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 15h43
  4. ballast pour lampe a decharge
    Par invite6a9d9970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2010, 20h12
  5. ballast de lampe a sodium
    Par inviteb1563a78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2003, 09h34
