commande led rgb
commande led rgb
    invitecebdcdaf
    Question commande led rgb
    Commander une bandeau des LEDs RGB avec un transistor mos normalement vu qu'il est rapide.
    j'ai acheter ce produit
    http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-l...dc-p-2659.html
    les LEDS ont la même couleur donc leur puissance max est de 6Watt-12VDC .
    comment je peux réaliser ces montage sachant que j'ai une tension coté commande transistor de 3.3 V?
    Ou plutôt quelle transistor j'ai doit acheter?
    invitecebdcdaf
    Re : commande led rgb
    ma tension d'alimentation est de 12VDC.Est ce que ce possible de commande ces led avec les caractéristique que j'ai donné. Ualim<Vled +Vcesat
    Je connais pas si c'est cathode ou anode commun!! regardez le lien la haut.
    si vous avez des idées n’hésitez pas.
    indri
    Le lien sert presque à rien...
    Aucune info technique! Comment on est sencé les commandées? -> achetez un de autre appareil..
    Fin bon, vu les photo y'a pas l'air d'avoir grand chose d'autre que des résistances et les leds!
    Et je vois 4 connexion à la fin du bandeau ( R,G,B,+)
    Le + supposerait le 12V et donc qu'il faudrait amener les autres signaux à la masse par l'allumer...mais simple supposition!
    Si c'est le cas, c'est assez simple de les piloter: un transistor npn/nmos en emetteur/source commun par couleur commandé par un pwm est c'est parti..
    Là où va le vent...
    vincent66
    Bonjour !
    chikawa voulez vous bien faire varier la luminosité de chaque couleur par pwm ?
    Avec 3,3V de tension de commande un npn conviendrait avec une résistance sur sa base, sinon un nmos serait mieux, il y en a sauf erreur des compatibles avec une telle tension de gate mais je n'ai pas de référence en tête...
    Vincent
    invitecebdcdaf
    et donc je peut relier directement un seul transistor qui a bien-sur un Ic> 6W/12V=0.5 A et un vce = 30 OU 45V.
    Un 2N2222 peux la faire. bon je pense.
    Rb sera loi de maille ts simple.
    Ma commande c'est un micro contrôleur avec des sortie combinatoire
    Il reste juste le câblage des LED avec le transistor : je relie +12V AU COLLECTEUR DE TRANSISTOR NPN et après....??? LE G OU LE B OU LE R je le mets avec qui et la masse (gnd) elle est ou ????
    vincent66
    Si il y a +12V,R,G,B c'est une anode commune, il faut brancher R,G,B sur le collecteur d'un npn et l'émetteur du dit npn à la masse...
    invitecebdcdaf
    Merci à tous
    invitecebdcdaf
    je veux bien commander chaque couleur ts seul
    un pwm ca peut le faire bien évidement.
    j chercherai le schéma qui peut le faire.
    invitecebdcdaf
    Bonjour vincen66,
    Selon ce lien
    http://www.electronique-3d.fr/Animation_Led.html
    Si les diodes ont des anodes communes, il faut relié r,g ou b à l'emetteur de transistor NPN.
    quoi que le ruban a de cathode commune
    vous pensez quoi?
    vincent66
    Ben si tu te bases sur ce genre de schémas et que tu ne sais pas ce qu'est le collecteur ou l'émetteur d'un npn c'est pas gagné..!
    invitecebdcdaf
    d'accord je vais faire ce que vous m'avais dit de le faire.
    je connais les transistor ; le schéma est faut?
    vincent66
    C'est un schéma à filer la jaunisse au plus moustachu d'entre nous, avec ses led en parallèle sans résistance individuelle ..!
  1. Commande de led rgb
    Par invitee4eec1c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 18h11
  2. Led RGB
    Par invite15df94e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 21h58
  3. Led rgb
    Par invitefd30d555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 12h07
  4. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  5. RGB LED Dimmer
    Par invite7bc902d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 18h10
