Interrupteur / variateur de puissance HS
    invite212c5c03
    Voici le circuit de l'interrupteur qui sert aussi de variateur de puissance de mon aspirateur (Electrolux Ergospace). Il est HS (le moteur ne démarre plus, sauf si je shunte ce circuit).
    La commande est un potentiomètre 100k (connecteur 1) qui marche.
    Est-ce que, à 1ère vue, c'est un PWM ?
    Qu'est-ce que je peux remplacer pour tenter de le réparer ?
    Merci pour votre aide
    breihz.du.29
    Re : Interrupteur / variateur de puissance HS
    slt essai pour voir de changer le gros condo jaune de 1uF
    rien n'est impossible alors fonce
    invite1d577638
    Il ne manque pas un composant en haut à gauche sur la première photo ? (boitier TO220 ?)
    invite212c5c03
    non, c'est juste le capot anti-poussière que j'ai enlevé
    ce circuit est un PWM ?
    romulus123
    Ca, on n'en sait rien, qu'y a-t-il de connecter au deux connecteurs blancs ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite212c5c03
    rien sur celui du haut, un potentiomètre 100k sur celui du côté
    romulus123
    Quelle est la référence du circuit intégré ?
    Il serait bien de contrôler les résistances RF1, RF2, RF3, BL1, BL2, BL3 à l'ohmmètre, elles servent probablement à l'alimentation du CI.
    invite212c5c03
    c'est marqué MCQY 4CDT 5JFF
    si ça peut aider, avant que ça tombe en panne, quand on mettait le potentiomètre en position off (je sais plus si c'est vers 0 ou vers 100k), le moteur ne s'éteignait pas, il fallait débrancher du secteur et après c'était ok
    romulus123
    Citation Envoyé par krohn Voir le message
    Et la variation de vitesse se faisait-elle ? Si non, il y a de grandes chances que le triac soit HS (il est sous le petit refroidisseur).
    invite212c5c03
    la variation se faisait, mais pas aussi bien qu'au début, du genre le moteur qui fonctionne de 50% à 100% au lieu de 0 à 100%
    donc je change quand même le triac ?
    et quel est le principe de fonctionnement de ce circuit (pour mon info) ?
  1. Cablage interrupteur/variateur mosaic
    Par invited0ee1b55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2012, 18h55
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 13h33
  3. Installer un interrupteur à variateur !
    Par invitefda8dae1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2009, 15h40
  4. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 17h19
  5. montage interrupteur variateur pour halogène
    Par inviteaff551dd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 08h17
