Nrf24l01+
Nrf24l01+
    mmm999
    Nrf24l01+
    Bonsoir chère membre
    je travail avec deux stm32f4 avec deux modules sans fils NRF24L01+.
    mon problème que le datasheet n'est pas lisible dans des détails . j'avais lit ce datasheet plusieurs fois mais c'est été un peu flou. je commence par pipeline. le datasheet parle de possibilité de recevoire des donner depuis 6 émetteur simultanément. mais aussi il parle de 3 FIFO intégré. donc on peux pas recevoire 6 donner alors qu'on a que 3 buffer. ok si je recoit 6 donner ocmment je recupere chaque donner. on a une fonction qui consulte le buffer. mais quelle buffer on consulte??? ..
    je sais pas. mais si quelq'un peux m'expliquer le mechanisme exacte. merci
    invitee05a3fcc
    Re : Nrf24l01+
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    Pour moi, c'est encore plus flou ... vu que tu n'as pas pris le soin de joindre un lien WEB dessus !
    mmm999
    Re : Nrf24l01+
    je suis désolé mais j'ai pas compris. quelle lien vous Parlez DAUDET78 ?
    invitee05a3fcc
    Re : Nrf24l01+
    Du lien sur la DATASCHEET
    Par politesse, quand on cause d'un produit exotique, on donne un lien WEB . Ca évite de le chercher aux milliers de lecteur !
    mmm999
    Re : Nrf24l01+
    ok je suis désolé
    voila le datasheet
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...ation_v1_0.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Nrf24l01+
    C'est une usine à gaz ton truc .......
    Soit il y a un gars sur le forum qui a déjà touché à cette bête, soit il faut que tu cherches sur Internet des softs ou des notes d'application.
    mmm999
    Re : Nrf24l01+
    j'ai chercher des notes . mais se sont des applications classique (pas de pipeline). je suis entrain de jouer sur les registres pour voire qu'est ça donne. si j'arrive à maitriser cette "bête". je poste l'info
    invite07d645db
    Re : Nrf24l01+
    Si tu as des notes d'applications pour ce chip, elle m’intéressent, j'ai un projet futur avec ces chips, et toute doc est bonne à prendre .
    mmm999
    Re : Nrf24l01+
    pour envoyer recevoire c'est trop facile.
    puisque à la reset les valeurs par défaut des registres sont préconfigurer pour envoyer recevoire
    mais pour exploiter ces foncionnalitées c'est dur
  1. Communication entre deux nRF24l01+
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 07h49
