ajouter un composant sur schéma et pcb eagle
    invite2abd65ab
    bonjour .
    j'ai ajouter un composant sur mon schéma eagle et je voudrais que celui ci apparaisse sur le pcb déja creer ors je n'y arrive pas j'ai un message d' erreur me disant que le composant n'existe pas sur le pcb.(normal)
    que dois je faire pour qu'un composant ajouter sur le schéma puisse apparaitre sur le pcb ?
    merci a vous
    indri
    Re : ajouter un composant sur schéma et pcb eagle
    Faut ouvrir absolument les deux en même temps .brd et .sch!
    Sinon les changement faits sur l'un n'apparait plus sur l'autre et si les deux ne sont plus à "égalité" c'est la merde pour débloquer tout ca! (Tu as même une grande bande jaune/noir sur la nouvelle version qui te prévient de ca!)
    Si les deux sont ouverts: normalement pas de soucis: tu peux modifier/rajouter des trucs sur le schéma, il fera pareil sur le pcb!
    Là où va le vent...
    invite2abd65ab
    les deux sont ouvert justement et sur le schéma quand je fait un erc ça me marque pour mon composant J1
    part J1 not found in board
    tout ce que je rajoute sur le schéma ne parrait pas sur mon pcb
    invite1d577638
    Il faut dès la création faire en sorte que les 2 ateliers soient "ouverts" ensemble !
    invite2abd65ab
    ok
    merci je vais essayé
  1. decomposer un schéma sur eagle
    Par invite2abd65ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2013, 13h55
  2. Recherche composant sur eagle
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 21h19
  3. antenne 2.4GHz sur pcb + eagle
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 13h03
  4. aide pour dessiner un composant sur Eagle !!
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h16
  5. Diamètre des trous sous Eagle PCB
    Par invitebff2950d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 10h29
