connecteur "rapide"
connecteur "rapide"
    invitefa96bd8f
    connecteur "rapide"
    Salut à tous,
    je suis à la recherche d'un connecteur (pour relier un ventilateur à une carte).
    Le ventilateur possède des fils dénudés.
    Donc j'aimerai placer un connecteur sur ces fils dénudés, mais sans soudure ni vis, juste glisser le fil dénudé dans le connecteur (disons que c'est un mâle).
    Sur ma carte avoir le connecteur femelle (de ce côté on peut souder sans problème).
    Pour relier les deux connecteurs, encore une fois sans outil, un peu comme des MOLEX dans les PC.
    Je ne sais pas quoi taper dans google pour faire mes recherches...
    On sera en présence de max 30V, 8A max, jusqu'à 8 fils (ou moins, ca me servira surement pour d'autres projets). Fonctionne dans un envirronnement propre et sec.
    quelqu'un a un modèle en tete ou peut m'orienter ?
    merci beaucoup
    indri
    Re : connecteur "rapide"
    Les connecteurs de certains haut parleur de ce genre?
    Là où va le vent...
    invitefa96bd8f
    non pas vraiment, en fait, il me faut un connecteur, une "prise".
    PAr exemple les molex dans le PC, tu les branches et débranches facilement, par contre, pour assembler fil+connecteur c'est compliqué, je cherche un connecteur où, pour l'assemblage, ca doit etre rapide et facile.
    invite07d645db
    Quel niveau de rapidité et de facilité recherches-tu ?
    Car une molex, comme la plupart des prises, c'est des cosses à sertir puis à glisser dans le plastique de la prise, ce qui est assez facile et rapide.
    invitefa96bd8f
    je pensais un peu comme les "nouveaux" domino electrique ( je sais plus le nom).
    On glisse le fil dedans et ca tient, durée de l'opération : 1 seconde
    pas de pince, et une seule étape.
    invite07d645db
    Si ça peut t'aider, ces fameux dominos sont des "WAGO"s
    invitefa96bd8f
    ah oui merci
    Comment font les industriels pour monter des connecteurs molex en série ? une machine s'occupe de sertir ?
    idem pour le receptacle, il faut enficher la partie métallique dans le connecteur, comment ils font ?
  1. Connecteur S/PDIF "TOSLINK" accessible aux amateurs ?
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 23h01
  2. TIPE : impulsion lumineuse plus rapide que "c" avec des câbles coaxiaux
    Par invitef09d0a0c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2006, 14h31
