carte d'acquisition de courant
    invitef9390aa0
    je veux réaliser une carte de mesure de courant, La carte se connecte à un ordinateur (via une liaison RS232).
    Je dois utiliser un capteur de courant de type Shunt.
    la gamme mesurée sera comprise entre 0 et 2A.
    Alors voilà, vu que je souhaite mesurer cette tension avec un PIC16F887, il est indispensable d'utiliser un amplificateur d'instrumentation AD620
    Donc je voulais savoir comment je peux faire cette chaine d'acquisition et s'il est possible un schéma électrique .
    Merci d'éclairer ma lanterne!
    Re : carte d'acquisition de courant
    Bonjour à toi,
    Il n'est PAS , à mon a vis,forcément utile d'utiliser unamplifictaur d'instrumentatio AD620.
    On ne connait RIEN de la préçision que tu veux obtenir vis à vis de ta mesure ainsi que la configration de la mesure.
    Un COURANt qui traverse une RESISTANCE produit une DDP aux bornes de cette résistance.
    Suffit d'un Convertisseur A/N pour déterminer la valeur de ta tension
    Reste à connaitre AUSSI la résolution demandée.
    vincent66
    Pour minimiser les pertes la tension aux bornes d'un shunt ne dépasse pas quelques milivolt et je crois que c'est le cas ici...
    Il faut donc bien utiliser un ampli, un schéma de montage du AD620 doit certainement figurer dans la datasheet ou les AN ...
    Vincent
    Remoi,
    Reste donc à connaitre la valeur ( non dite ) du shunt ?
  1. Carte d'acquisition
    Par invite7fdafe78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 10h34
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2012, 01h00
  3. carte d'acquisition
    Par invite22c5ebe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 12h29
  4. carte d'acquisition
    Par invitef5b0e516 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2005, 10h24
  5. Carte d'acquisition
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2003, 22h56
