Recherche schéma
Recherche schéma
    inviteabac2e16
    Recherche schéma
    Je suis à la recherche du schéma usine de l'ampli AKAI AA-V1100. Quelqu'un pourrait il me le transmettre. Panne sur cet ampli qui refuse de démarrer (voyant stand by toujours allumé et afficheur éteint). Fusible OK et pas de court circuit sur étages de sortie.
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche schéma
    hello ,
    passe-moi ton mail par MP .
    ATTENTION : fichier de 8 MO
    inviteabac2e16
    Bonjour, Pixel
    Qu'entends tu par MP ??
    indri
    messagerie personnel
    Là où va le vent...
    inviteabac2e16
    Merci Indri.
    inviteabac2e16
    Exclamation Re : Recherche schéma
    J'ai bien eu le schéma, avec lequel j'ai fait de nombreux contrôles : Alim ok en lui envoyant l'ordre de démarrage venant du prossesseur. Il semble que celui ci ne fonctionne pas (alim et horloge ok), l'afficheur est désespérément noir : Ce qui atteste à priori du Pb de prossesseur. Côté étages de sortie : pas de Pb.
    Vos idées sont les bien venues !!!
    inviteede7e2b6
    que dit la base de temps du proco ?
    inviteabac2e16
    Peux tu préciser S.T.P.
    inviteabac2e16
    Re bonjour,
    Les horloges des deux processeurs fonctionnent (quartz), mais le signal CLK est inerte à zéro, même en envoyant le 12V sur le proc surround.
    inviteabac2e16
    En verifiant les différentes horloges, j'ai constaté que celle du filtre RDS ne fonctionne pas et en débranchant le connecteur CN81 sur la carte tuner, l'ampli se remet en service normalement. Après vérification, il n'y a pas d'alim sur le CI filtre RDS (VCC) : a priori transistor Q181 en cause. Je vous tiens au courant.
    inviteabac2e16
    Suite panne,
    Le transistor Q181 est ok (essayé en dynamique), alimenté l'IC avec alim extérieure : retour de l'horloge et consomation conforme aux données caractéristiques (8,5mA). Avec l'alim externe toujours défaut de mise en marche, mais à deux reprises le défaut a disparu puis réapparu, pendant les manips. Pour en finir, débranché totalement la platine tuner : Fonctionnement ok pour le reste.
    J'y perd mon latin et ne connaissant pas les signaux de dialogue entre les UC ?? Pb de com ???
    Merci à PIXEL et INDRI pour leur participation.
  1. Recherche Schéma
    Par inviteabac2e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 17h14
  2. [Brun] recherche de schéma tv
    Par invite1634de72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 13h58
  3. Recherche de schema
    Par invited5448dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2007, 18h14
  4. recherche schéma
    Par inviteafab3e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2004, 13h32
