Problème RS232, niveau TTL
    invite2b3f04e5
    je suis confronté à un problème de liaison RS232 sur mon prototype de carte électronique.
    Mon signal TTL provenant d'un périphérique externe en entrée de mon MAX232 (relié à un microcontrôleur) est au niveau 0V alors que sur une autre carte que j'ai réalisé (embarquant le même composant MAX232) je remarque bien la communication entre la carte et le périphérique externe.
    J'ai tenté ensuite de brancher ma clé usb/RS232 sur l'entrée de ma carte et je reçois bien les données en utilisant hyperterminal.
    Pourriez-vous m'aider sur ce problème ?
    invite2b3f04e5
    Re : Problème RS232, niveau TTL
    Correction :
    ce n'est pas un signal TTL entre mon périphérique et ma carte mais un signal +12V/-12V
    invite2b3f04e5
    Voici la documentation de mon max232 utilisé ainsi que mon schéma de câblage.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3478.pdf
    Nom : schéma_Max232.jpg
Affichages : 208
Taille : 287,4 Ko
    vincent66
    La doc du LM3478 ne nous aidera pas, c'est un régulateur à découpage...
    Sinon le circuit présent sur le schéma n'est pas un MAX232...
    Vincent
    vincent66
    Bon, c'est un MAX3221, non..? Quelle tension avez-vous sur /EN ? Elle doit être inférieure à 0,8V ...
    Jack
    Le signal RADAR_EN est-il bien activé?
    vincent66
    Vous pourriez aussi bien relier /EN à la masse et décider de la réception ou pas uniquement par logiciel...
    invite2b3f04e5
    Désolé erreur de ma part, voici la documentation du MAX232 >>> http://docs-europe.electrocomponents...6b80c6b780.pdf
    En effet RADAR_EN est à l'état "1" ce qui donne un état "0" sur /EN, validant son fonctionnement.
    Jack
    Comme dit plus haut, il ne s'agit pas d'un MAX232.
    Mais pour en revenir à ton problème, on peut supposer une mauvaise connexion. Il faudrait que tu prennes les signaux directement sur les pattes du MAX3221 pour plus de sûreté.
    invite2b3f04e5
    j'ai pris en direct sur le composant et mon niveau est le même, j'ai même soudé un fil sur cette patte jusque mon connecteur RS232 (en croyant que ma piste était trop courte) et le problème persiste.
    Jack
    Ce que je voulais que tu testes, c'était tes niveaux. Si une soudure n'est pas bonne sur les autres pattes, notamment celles de contrôle, ça peut expliquer le dysfontionnement.
    invite2b3f04e5
    Mes niveaux sont correctes par lorsque je branche une clé usb/ rs232 et que j'envoie de la donnée je vois un bon fonctionnement de la liaison RS232
    Jack
    En fait je ne comprends plus trop bien comment sont interconnectés tes systèmes.
    ca veut donc dire que c'est le périphérique externe qui envoie le 0V. (il serait préférable également que tu précises de quel signal tu parles, ce qui est facile puisque tes signaux ont des labels)
    Ou alors, c'est le fait de le connecter à ton MAX qui force le signal à 0. dans ce cas, il faudrait déconnecter le MAX et observer à nouveau le signal.
    Dernière modification par Jack ; 24/07/2013 à 10h58.
    invite2b3f04e5
    Mon signal Tx Radar est à 0V , lors du démarrage du radar celui-ci émet des trames pour émettre ses données de configuration.
    J'ai dessoudé le MAX3221E je ne vois pas les trames émises durant son démarrage, je vais voir du côté du radar.
    Jack
    Je crois qu'il faut en effet commencer par là.
    invite2b3f04e5
    problème résolu
    Jack
    Et c'était .... ?
    invite2b3f04e5
    les condensateurs connectés à mon MAX3221 n'ont pas été soudés à la bonne valeur par mon responsable d atelier.
    Jack
    10 coups de fouet
  1. Adaptateur rs232 vers TTL( où est RX, TX et GND ?!)
    Par bradoine dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 09h08
  2. (Rx) RS232 -> UART TTL sans MAX232
    Par invitea2e9bd22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 22h10
  3. (Rx) RS232 -> UART TTL sans MAX232
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 18h47
  4. Adaptateur RS232 / TTL sans alim externe
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 15h36
  5. sortie audio et niveau logique (ttl)
    Par invitee73fecc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 15h06
