[Débutant] Filtrage pour chargeur USB
    invitee4c830e4
    Bonjour, dans le cadre de la construction d'une éolienne USB, je cherche à faire un petit circuit de protection de charge.
    Le schéma de principe (partie électrique) de mon éolienne est le suivant :
    Dynamo -> conversion courant continue -> filtrage -> batterie USB 5V
    Pour le moment, je dispose d'une dynamo déjà doté d'un circuit de conversion qui lui permet de générer un courant de 5 V à environ 100-250 mA.
    Le seul problème avec ce circuit (constaté avec un oscillo) est qu'il a tendance à ne pas atteindre 5V si le nombre de tour est insuffisant.
    Je souhaite donc réaliser un petit circuit, qui ne laisse passer le courant que si celui-ci est entre 5 et 5,6 V, afin d'éviter de flinguer la batterie...
    Deux problèmes conséquent :
    - Je ne connais pas les mots clés qui me permettraient de trouver quelques chose d'intéressant sur google (et d'apprendre/comprendre)
    - J'aimerai savoir si un LM317 ou un régulateur de ce genre conviendrait
    PS : je précise que la batterie que je charge (une Batterie 10 Ah spéciale pour l'USB) dispose d'un circuit de protection de charge.
    Re : [Débutant] Filtrage pour chargeur USB
    Bonjour à toi,
    En d'autres termes je l'aurais formulé ainsi :qui COUPE le courant en dessous de ..5volts.
    Il faut donc COMPARER deux valeurs de tension ( un comparateur)....et mettre en ou hors serevice.
    Un regulateur ne fera rien en l'occurence ( ce qui est sur c'est qu'il ne régulera rien en DESSOUS de sa plage !)
    Il laissera passer plus ou moins.
    Tu ne dis rien de la technologie de ta batterie, mais BIEN souvent il faut une tension SUPERIEURE à la tension batterie
    pour la charger.
    Donc avec 5volts, tu seras court.
    invitee4c830e4
    Bonjour, merci pour ta réponse.
    Pour répondre à ta remarque, c'est une batterie en Lithium Polymère , donc une batterie qui se charge en 5V. De toutes façon, elle est faite pour charger sur un port USB, donc en 5V.
    Merci pour l'idée du comparateur de tension, c'est ça que je cherchais
  1. Chargeur pour périphérique usb
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 16h27
  2. Chargeur USB pour vélo
    Par invite362c0fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 15h29
  3. Chargeur USB pour telephone portable
    Par invitee7b1befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 16h36
  4. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  5. chargeur USB pour lecteur MP3
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 11h16
