Chargeur pour périphérique usb
    invited6525aa8
    J'ai une petite question concernant les chargeurs de périphériques comme les lecteurs mp3.
    La plupart de ces périphériques peuvent se recharger via un port usb.
    Si je veux faire un chargeur pour ce genre de périphérique à partir d'une batterie, la seule choses que je dois faire, c'est m'arranger pour réguler la tension à 5V (et m'assurer que je peux tirer 500mA min). Le périphérique en question se chargera-t-il de "pomper" l'énergie nécessaire ?
    Car pour charger une batterie normale, il ne faut justement pas appliquer une tension à ses bornes, mais plutôt une source courant (afin de charger la batterie à courant constant).
    Donc un simple montage à transistor ballaste (ou 7805) entre la batterie (ou l'allume-cigare) et le périphérique usb suffira à le recharger ?
    Black Templar
    Montd'est
    Re : Chargeur pour périphérique usb
    Citation Envoyé par black templar Voir le message
    Attention ceci est valable pour les accus Ni-Cd et Ni-Mh, pour les autres technologies c'est plus compliqué que ça.
    Sinon, effectivement il faut fournir 5 V régulés aux prises USB et c'est l'appareil qui tire le courant dont il a besoin.
    Les régulateurs 7805 conviennent, mais avec l'énergie qu'ils perdent, il va falloir un bon radiateur.
    Les LM2575 5.0 sont bien plus efficaces, mais un peu plus compliqués à mettre en oeuvre.
    HAYAC
    Ci-dessous un bon site sur le sujet et bien d'autres.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...rgeur_003.html
    invited6525aa8
    Merci pour vos réponses.
    ça à permis de lever mes doutes
    Du coup, je vais surement tester un montage comme ça :
    Nom : chargeur.png
Affichages : 84
Taille : 15,6 Ko
  1. Carte Explorer 16 en mode USB host et périphérique USB
    Par invitecb573265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 14h15
  2. Chargeur USB pour vélo
    Par invite362c0fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 15h29
  3. Alimentation supplémentaire pour périphérique usb
    Par invite36d5db54 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/10/2011, 10h51
  4. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  5. périphérique usb pour PDA
    Par invite02c5638d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 08h59
