digit géant
digit géant
    invitebf4d1ea9
    digit géant
    Bonjour à tous, je fabrique actuellement un décompte-tours à un chiffre pour un circuit d'auto-cross et camion-cross dont je suis bénévole.
    J'ai un souci sur les leds à utiliser, le digit est de style station carburant, la taille des segments est de 30 cm X 5 cm contenant 34 leds.
    J'ai besoin de puissance car le matin le soleil reflète sur l'afficheur et pendant les courses la poussière est importante, il doit être visible d'assez loin.
    J'ai essayé avec des leds rouges diam. 5mm, 2v, 20ma, 90°, ultra luminescent, boîtier transparent, mais le résultat est décevant, puissant certes mais ça ne "diffuse" pas comme un totem de pompes, on voit que des petits points au lieu d'avoir un segment rempli uniformément.
    Quelles leds utiliser ? Je pensais utiliser des leds plus grosses mais quel modèle ? Ou bien des lentilles de leds mais plusieurs angles et modèles...
    Merci pour vos idées
    inviteede7e2b6
    Re : digit géant
    perso , j'avais fait ça avec des tubes fluo.
    vincent66
    Re : digit géant
    Bonsoir et bienvenue sur le forum !
    Comment alimentez vous vos LED, un petit schséma ?
    Vincent
    invitebf4d1ea9
    Re : digit géant
    Bonjour, les tubes fluos sont bien mais pour un usage intérieur, pas très puissants.
    Pour alimenter mes leds, une résistance pour trois leds en série sur douze branches en parallèle, les deux extrémités n'ont que deux leds, dans le style du schéma suivant,
    Nom : alim leds série parallèle.gif
Affichages : 125
Taille : 6,1 Ko
    electrique10
    Re : digit géant
    essayer peut etre ce genre de LED avec un grand angle
    http://www.planeteleds.fr/catalogue/...140d-5-mm.html
    nornand
    Re : digit géant
    De simple ampoules a la place de led il n' y a plus de problème de luminosite n'y de taille
    Kissagogo27
    Re : digit géant
    Bonjour, en fait vous n'avez pas de diffuseur pour répartir la luminosité ponctuelle des leds , essayez temporairement avec un morceau de plexy dépoli
    Poseidon88
    Re : digit géant
    Il faut faire 2 à 3 épaisseurs de LED. Voir à les disposer en "5" comme sur un dé
  1. compteur à digit...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/07/2021, 15h04
  2. Adapter CAN -> 7segments 2 Digit
    Par invitec6848975 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/07/2011, 20h47
  3. Afficheur 7 segment 3 digit
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 17h13
  4. Bargraph, affichage 2 digit
    Par invite85b205a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 21h42
