Adapter CAN -> 7segments 2 Digit
    invitec6848975
    Salut à tous,
    Voilà j'aimerais convertir une tension via CAN pour exploiter un code binaire capable d'écrire sur 2 digit quand il y aura 0.5v aux borne de la résistance l'afficheur ecrit "04" mA est quand il y' aura 2.5 l'afficheur écrira "20" mA
    Est-ce faisable via composant genre TTL ou CMOS!
    J'ai des 4511 4518 en stock + afficheur K com!
    Pour la résistance de shunt aux lieu de 250ohms si ça va avec 100 c'est mieux malgré qu'en général l'impédance d'entrée de la charge passive à simuler et de l'ordre de 20ohms (convertisseur intensité-> pression qui transcrit le 4-20mA en 0.2-1bar)
    le schéma original utilise du +15 -15V , ce qui est peu pratique pour intégrer dans un petit boitier et revient cher en pile mais le problème avec 2x9v c'est que la résistance de shunt ne doit etre superieur à 150ohm..
    Au niveau AOP c'est des LM358, mais j'ai des TL084 ça ira?!
    Je sais qu'au niveau afficheur je pourrais m'en passer et mettre des graduations avec le potar, mais j'aimerai bien mettre ces 2 DIGIT ça serait un bon exercice, si c'est faisable bien sur... sans MC
    Merci d'avance pour vos conseils
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Adapter CAN -> 7segments 2 Digit
    Donc tu as en entrée une boucle de courant 4/20mA, et en sortie un afficheur 2 digits qui doit afficher 0,2 pour 4mA et 1,0 pour 20mA, c'est ça ?
    Il suffit donc d'utiliser une résistance aux bornes de laquelle tu mesures la tension. Calculer sa valeur sachant qu'il doit y avoir 200mV à ses bornes lorsqu'elle est parcourues par 4mA et et 1V pour 20mA.
    Pour le voltmètre, tu pourras utiliser quelque chose comme ça : http://www.gotronic.fr/catalog/mesure/afficheur.htm.
    Tu peux aussi le faire avec un µC ou en logique discrète (circuits CMOS), selon le temps que tu veux y passer, tes connaissances, la précision que tu veux avoir...
    LM358 et TL08X ne sont pas les candidats idéaux pour une alimentation par pile. Certains AOP se contententent de quelques dizaines de µA, par exemple chez Maxim : http://www.maxim-ic.com/products/amp_comp/low_power/.
    quand c'est possible, mieux vaut éviter les alim symétriques faites avec 2 piles.
    PS : ton schéma me parait un peux shadock.
    invitefaaca50b
    Utiliser un CAN sans µC... Ca sert a quoi???
    Antoane
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    A se former à la logique discrète.
    A ne pas à avoir à investir dans un programmateur et à apprendre à programmer.
    Il ne faut jamais désespérer d'un imbécile : avec un peu d'entraînement, on peut toujours en faire un militaire Pierre Desproges
    invitefaaca50b
    ouais... un simple µC de n'importe quelle marque associé a 2 afficheurs LEDS multiplexés fera de meme... Le CAN integré sera sufisament pointu pour y arriver... Et la flexibilité en plus....
    Si en reference du CAN on a 5.12V (5V de l'alim du µC, et qu'on utilise 9 bits, on a un quatum de 10mV... et facile a convertir...
    invitec6848975
    Salut et merci de m'avoir répondu ,
    C'est l'inverse je voudrais qu'il y'ai 4mA d'affiché "04" quand aux bornes de la résistance il y 0.2V et 20mA quand il y a 1V
    pour la résistance pas de problème c'est surtout pour transformer sa tension quand elle est de 0.2V --> faut un mot binaire qui envoie sur 2 decodeur BCD CD4511 pour afficher sur un double afficheur 7 segment "04" ^^
    Mais je sais que sans MC c'est pas evident je crois que je vais faire ça avec un barre-graffe et un pont diviseur^^
    Cela dis si tu as une idée pour convertir ces 0.2V en pour commander le decodeur BCD avec des CI CMOS ça m'intéresse énormément, c'est exactement ce que je voudrais faire ,niveau précision 5 bits en sories c'est bon vu que je veux aller de 0 à 20mA sans decimal en entrée pareil entre 0v et 1v une 20aine de résolution soit 0.05v par echelon
    Je l'ai trouvé comme ça déjà fais, tu trouves qu'il pompe comme les shadock
    simulé sur Croco, apparement il marche, ça m'a permis de le comprendre sans simulateur c'est très dur pour moi de comprendre je mets des voltmetre partout
    Je viens de recevoir un ardiuno mega1280 j'étudie son fonctionnment j'en suis au sept segment mais pas encore multiplexé
    avec des entrées Analogique pas besoin de CAN sur un MC ?!
    Mais bon je me vois mal mettre un MC dans ce gadget pour générer du 4 20mA
    invitee05a3fcc
    Et si tu mettais un simple voltmètre avec le shunt ( 100 ou 10 Ohms) qui va bien ?
    invitec6848975
    Ca à l'air pas mal celui à 6€, mais si je compte les frais de port avec..., mais bon y a pas le feu c'etait surtout pour savoir si je pouvais le faire avec des afficheurs 7 segment et des CI CMOS.
    Antoane
    Sauf pour des besoins (très) particuliers, faire de l'électronique n'est généralement pas rentable. Comment comptes-tu rivaliser avec un Chinois de 8ans ?
    Il y a aussi la possibilité de récupérer la carte électronique et l'afficheur d'un multimètre bas de gamme. Avec un à aiguille, tu n'auras même pas besoin d'alimentation externe.
    Si tu souhaites quand même le faire en logique discrète, il te faudra un CAN, un convertisseur BCD->7segments et l'afficheur. Le plus difficile sera le lien CAN -> convertisseur BCD/7seg, d'autant plus que de plus en plus de CAN sont à sortie I²C ou SPI, pour être interfacés par un µC. Si la sortie de ton CAN est série il sera possible de la "paralléliser" avec un registre à décalage.
    Bref, yen a pour plus de 6€.
    PS : c'est un détail, mais le CMOS, c'est une technologie, ça ne désigne pas uniquement la série 4000. De même : TTL ne veux pas dire série 74
    P²S : sinon, si l'affichage par barographe suffit, voir le LM3914.
    Antoane
    Voir sinon chez Maxim (par exemple) : http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/4979
    http://para.maxim-ic.com/en/search.m...dc&tree=master
    mais là, c'est vraiment ni rentable ni intéressant
    Il n'est pas défendu d'attendre, il est toujours bon d'espérer.Tiré de Carmen
    invitec6848975
    au niveau afficheur et CD4511, 4518 et afficheur 7 segments j'en ai au moins une quinzaine qui traine, sinon dans les combiens environ pour le traitement CAN et registre à decalage (€)
    en tout cas très intéressant cette piste avec le registre à décalage, en faite il fait office de recepteur de top du CAN (sur un seul un bus) et sa sortie communique avec le compteur puis decodeur BCD...
    J'avais aussi pensais à ça:
    quand il y aura 1V (20mA) aux bornes du shunt, le CAN envoie 20 impulsions à un compteur 4518 qui lui commande le dec. bcd et lui dit d'afficher "20"
    Mais comme tu as dis comment faire pour qu'il envoi 4 impulsions quand il y 0.2V, et 20 impulsions quand il y a 1V au shunt
    J'ai meme des afficheurs 16 segment pour afficher "MA"
    Merci @+
    invitefaaca50b
    un can n'envoie pas d'impoulsions, mais soit un code binaire en 8 bits ou plus, ou alors une trame si c'est du serie...
    Antoane
    La sortie d'un ADC n'est pas en nombre d'impulsion car cela augmenterait le temps de transmission des données : pour un 8bit : il faut 8 coups d'horloge pour transmettre les données bit à bit, tandis qu'il en faudrait 256 avec ta méthode. Et encore, on trouve maintenant facilement des CAN 24bit... pour la dire à la "mathématicienne" : n=o(2^n)
    Pour un CAN low cost à sortie parallèle, par exemple : http://www.national.com/ds/DC/ADC0801.pdf, tu en as pour 3 ou 4€. Le problème sera la conversion binaire (8bits) => BCD (2*4bits). Mis à part à grands coups de portes logiques (ou diodes, résistances et transistors, c'est plus amusant), je vois pas trop comment faire. A moins qu'il existe un CI capable de le faire tout seul ? Pas d'après Mémotech...
    Dernière modification par Antoane ; 26/07/2011 à 14h50.
    invitee05a3fcc
    Dans le temps .... il avait les SN74184 et SN74185 (en fait des ROMs 256x4)
    Maintenant, une EPROM 512x8 et on programme toutes les combinaisons binaire (de 00 à 63) pour sortir le BCD de 00 à 99
    invitefaaca50b
    On en revient a la soluce a µC...
    invitee05a3fcc
    Ben non ....
    Code binaire -> EPROM -> 2 décodeur BCD/7segments -> 2 afficheurs
    Il n'y a pas plus de microprocesseur que de m..... [censuré]
    invitefaaca50b
    je n'osais pas proposer cette fois ci la solution du trancodage avec une EPROM, la jugeant obsolete. Mais en effet, un petit oscillateur sur une entree de l'EPROM permet a moindre frais de faire un multiplexage et de piloter les deux afficheurs via l'eprom en se passant de decodage BCD>7 segments...
    Sinon, une eprom 16 bits et tout est facile sans multiplexage...
    invite29971eb1
    Un ICL7107 avec une poignée d'AOP devant ne ferait pas l'affaire? Et sans sortir le PCB au format A4
  1. compteur à digit...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/07/2021, 15h04
  2. convertisseur Hexadécimal/7segments
    Par invite3a769f22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 01h27
  3. convertion hexa pour afficheur 7segments
    Par invitea6944f2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 16h05
  4. PIC+7segments sur 1 seule PIN
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 13h39
  5. code 8bits sur deux 7segments
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 20h30
