convertion hexa pour afficheur 7segments
    invitea6944f2a
    bonjours
    Je suis sur le projet de conception d'une calculatrice simple sur simulateur de microcontroleur (sms32v23) mais je rencontre à ce jour un problème plus-tôt gênant.
    En effet j'arrive à stocker mon chiffre des dizaine et des unités indépendamment mais je ne trouve aucune techniques pour permettre de les transformer en hexadécimal pour mon afficheur 7segments.
    Si quelqu'un a une solution^^ je suis preneur.
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : convertion hexa pour afficheur 7segments
    Bonjour black-prog et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par black-prog Voir le message
    Soit tu utilises un convertisseur externe (genre 74LS47)
    Soit tu calcules chaque segment en fonction du code BCD avec une table indexée de 16 octets (affichage de 0 à 9 et quelques lettres "r" "u" "l" par exemple)
    invitea6944f2a
    Tout d'abord DAUDET78 je te remercie pour la rapidité de ta réponse
    Mais dans mon simulateur je ne dispose que de 255 cases de ram et les opérations effectuer pour obtenir le chiffre final des unités et des dizaines occupent déjà pas mal de place :s
    j'avais penser sinon à effectuer une quantité astronomique de conditions pour afficher mes 2 chiffres (en faisant appelle a des CMP et des JZ)
    Donc ta solution serait de calculer chaque segment en fonction du code BCD avec une table indexée de 16 octets? mais je ne saisi pas bien la chose :/
    Ce calcul se fera dans mon simulateur de microcontroleur ?
    Si oui puis-je avoir un indice pour pouvoir le créer ^^?
    invitee05a3fcc
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_correspondance
    • Tu as une table de 16 octets préprogrammée (pas en RAM mais en ROM)
    • Tu as le chiffre "2" à afficher
    • Tu vas chercher le 2éme octet de cette table
    Cet octet représente l'état des 7 segments correspondant au graphisme du chiffre "2" en 7 segments.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : convertion hexa pour afficheur 7segments
    Bonjours,
    une table/tableau du style :
    Code:
                  chiffres[11] = (%10000000, // 0
                                  %11110010, // 1
                                  %01001000, // 2
                                  %01100000, // 3
                                  %00110010, // 4
                                  %00100100, // 5
                                  %00000100, // 6
                                  %11110000, // 7
                                  %00000000, // 8
                                  %00100000, // 9
                                  %01111110);// 10 (signe moins)
    et ensuite dans ton "programme" :
    variable = 2; // exemple
    afficheur1 = chiffre[variable];
    vede
    ;O]
    _____________________
    invitea6944f2a
    OK merci beaucoup de m'avoir éclairer !
    bonne fin de journée !
  1. Programmation en C pour Pic : Transformer de l'ASCII decimal en Hexa
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 05/05/2013, 14h20
  2. afficheur pour renseignement
    Par invitef77ff214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 13h38
  3. PIC+7segments sur 1 seule PIN
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 14h39
  4. Format hexa ou décimal pour horloge
    Par invite70c217d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 23h16
  5. code 8bits sur deux 7segments
    Par invitee0bd056a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 21h30
