code 8bits sur deux 7segments
    invitee0bd056a
    Question code 8bits sur deux 7segments
    Bonjour!
    J'ai un ptit problème. J'aimerais afficher sur deux affichages 7 segments(un pour les dizaines, et un pour les unités), un code binaire de 8 bits (les sorties d'un convertisseur AD).
    Je ne vois pas trop comment m'y prendre.
    saloufate
    Re : code 8bits sur deux 7segments
    Bonjour saloufate et tout le groupe
    Je pense que le plus simple, c'est d'utiliser le code hexadécimal. Tu coupes tes 8 bits en 2 "nibbles" de 4 bits chacun.
    Chaque afficheur affiche l'état de ces 2 quartets. Les afficheurs 7 segments peuvent afficher de 0 à 9, c'est connu, puis A, b, c, d, E, F rien qu'avec les segments.
    Il me semble qu'un des afficheurs décodeurs le fait, sinon, il faut le créer par un peu d'électronique. Le programmable peut très bien le faire.
    Au résultat, tu afficheras de 00 à FF, sans aucun trou.
    invite6de5f0ac
    Sur 8 bits, tu peux coder de 0 à 255, ou de -128 à +127... Alors deux afficheurs seulement ça va être juste.
    Ou alors, c'est des afficheurs hexa, qui affichent aussi les lettres ABCDEF (de manière assez moche sur 7 segments si je me souviens bien). Alors là oui, ça marche.
    -- françois
    invite6de5f0ac
    Le DM9368 de chez National par exemple:
    http://eshop.engineering.uiowa.edu/N...7/DS009796.pdf
    -- françois
    invitee0bd056a
    Merci à tous!
    Effectivement fderwelt j'ai pas fait attention à ce détail
    Il faudrait que les valeurs s'arretent a 99 (1100011 en binaire).
    La non plus je ne vois pas comment faire...
    Il faudrait aussi que cela affichage de 00 à 99 en décimal, et non en hexadécimal.
    Gérard
    Si tu veux passer de 8 bit aux 7 segments, il faut 3 afficheurs.
    Avec 8 bit, on compte de 0 à 255 --> 3 afficheurs.
    Si tu veux compter de 0 à 99, il faut limiter ton octet (à 99) ou avoir 2 x 4 bit en BCD.
    Gérard.
    invite6de5f0ac
    Il y a eu un fil récemment ici, sur la conversion binaire -> BCD en hardware, mais je le retrouve plus.
    -- françois
    invitee0bd056a
    ok ben alors si vous le retrouvez, faites moi signe
    En attendant je vais me creuser la tête pour trouver un truc...
    invite6de5f0ac
    A r'trouvé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread103629.html
    Mais en relisant, on n'avait pas dit grand-chose...
    -- françois
    invitee0bd056a
    Bon ben en fait j'ai trouver une autre solution avec des CA3162 et CA3161...
    Merci pour tout!
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par saloufate Voir le message
    Merci pour tout!
    Ces 2 CI constituent un schema de voltmetre digital à 3 afficheurs 0 à 999. le comptage est décimal et l'affichage est multiplexé.
    invitee0bd056a
    Oui tout à fait...
    En fait mon but était de faire un thermomètre électronique. Pour cela il fallait un convertisseur A/D, un convertisseur binaire/BCD, un BCD/7 segments... Ca commencait à faire beaucoup et c'est là que j'ai trouvé ces 2 ICs qui font exactement ce que je veux...
    Le seul problème c'est qu'il y a 3 afficheurs, m'enfin on peut pas tout avoir non plus
    En tout cas merci a tous ceux qui m'ont aidé
    invitee86643f9
    salut,
    Maintenant c'est bien clair. Merci pour les explications.
    Gérard
    Oui tout à fait...
    Un µC sait faire tout çà à lui tout seul. (sans le capteur de T°)
    Gérard.
  1. Deux individus, deux vies, deux "formes"
    Par invitecd0f7919 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/08/2007, 13h50
  2. 8bits en une ligne
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 20h47
  3. code source du produit de deux polynômes
    Par invited0e0c056 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2006, 21h54
  4. Compteur synchrone 8bits
    Par invitec3c84092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 10h27
  5. code F6 sur Whirlpool
    Par invite860ec4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 06h53
