Programmation des pics :
    invitef3bd5ad5
    Je cherche desperement la difference entre la methode ICSP, programmation Insitu sur avec bootloader et celle de l'ICD2 de microchip.
    Une question quand meme sur l'icsp : le bootloader doit utilise de la mémoire de données ? Donc ça pourrait poser probléme/il doit y avoir certaines contraintes lorsque on crée notre programme non ?
    Re : Programmation des pics :
    Hello,
    ICSP : le PIC est programmé sur sa platine, en utilisant ses broches de programmation et la tension de programmation adéquate. les broches de programmation doivent pouvoir être isolées du reste du circuit pendant la programmation.
    cette méthode permet d'exploiter l'intégralité des broches du PIC, et l'intégralité de sa mémoire.
    Bootloader : le PIC est programmé d'abord avec ce programme qui est un auto-programmeur. ce programme est placé en général en haut de la ROM, et reçoit le nouveau code (par RS232, USB, Ethernet...) pour le flasher en ROM. il effectue ensuite un reset pour démarrer le nouveau firmware.
    cette méthode ne s'adresse qu'aux PICs qui ont la possibilité d'écrire dans leur ROM, et qui ont suffisemment de ROM pour justifier la présence du bootloader en permamence en mémoire.
    un bon bootloader doit pouvoir prendre en charge n'importe quelle application, sans se soucier de savoir si elle est concue pour le bootload ou pas.
    les applications qui utilisent l'intégralité de la ROM du PIC ne sont pas compatibles avec un bootloader.
    ICD2 désigne non pas une technique de programmation mais un système de débugage in circuit pour les PIC qui le supportent.
    A+,
    Bruno
  1. quel matériel pour débuter dans la programmation des PICs
    Par invite0a1e3717 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 01h32
  2. Programmation des PICs 18F448
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 14h11
  3. Programmation des PICs
    Dernier message: 25/12/2005, 18h09
  4. Programmation des Pics
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2005, 13h13
  5. PROGRAMMATION DES PICs: ACCES EEPROM
    Par invitee5e63da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2003, 08h56
