Piezo 3 fils et 2 fils
    invite0cec2f84
    Quelle est la différence entre un piezo à 3 fils et un à 2 fils.
    Sur un piezo 3 fils en plus des fils noir et rouge, il y en a un qui est bleu.
    Qu'est-ce qui peut être ajouté à un piezo 2 fils pour avoir le fil bleu.
    polo974
    Re : Piezo 3 fils et 2 fils
    1 fil ...
    Le troisième fil peut être utilisé pour faire un oscillateur (donc un buzzer) avec un seul transistor (et quelques résistances).
    Si tu génères la fréquence extérieurement, tu peux virer le 3ème fil.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite0cec2f84
    Ce que je veux faire, c'est ajouter le fil bleu a un piezo 2 fils pour en faire un à trois.
    Ou comment faire vibrer un piezo 2 fils avec 3 résistances et un transistor npn (ou pnp).
    invite0cec2f84
    Bonjour!
    Je dois remplacer un piezo 3 fils par un 2 fils vu que les piezo 3 fils sont introuvables. Que faut-il ajouter pour simuler le fil bleu?
    merci!
    invite0cec2f84
    Aucunement possible de savoir à quoi est branché le fil bleu à l'intérieur du boitier en plastique ? Ça m'embète de démolir le piézo pour connaître la réponse car j'en ai seulement deux alors que des 2 fils j'en ai des dizaines. Et même si j'ouvre le boîtier je ne suis pas sûr que j'aurai la réponse.
    merci à l'avance...
    Tropique
    Le troisième fil est raccordé à une zone spécifique de la pastille (spéciale).
    Si ce n'est pas construit dès le départ pour, c'est impossible à modifier, c'est un peu l'équivalent de transformer un écran N/B en couleurs: mieux vaut oublier.
    Il est beaucoup plus simple de modifier le circuit pour accepter une pastille deux fils (ce qui ne signifie pas que ce soit simple dans l'absolu, mais il n'y a pas de justice là-dedans non plus).
  1. Ou trouver un fils pour scie a fils chaud
    Par invite1c2c632c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 20h54
  2. [Thermique] Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils [résolu]
    Par invitef3a501b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 18h29
  3. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  4. portier video technologie 2 fils ou 4 fils
    Par invite46e5dbe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 22h14
  5. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
