Bonjour j'aimerais savoir ou je pourrais trouver un fils pour fabriquer un scie a fils chaud
J'ai entendu parler de fil de canasier mais je rien trouver
Donc si vous pouviez m'aider
Merci pour vos reponses
Du fil de nichrome; on peut en acheter chez Conrad, ou en récupérer un morceau dans un bout de fil de clôture électrique si tu habites à la campagne.
Prière de ne pas créer de doublons.
Oui j'ai compris que j'avais fais une faute
Mais l'autre message a étais supprimer
tu récupères un bout de fil dans un vieux sèche-cheveux.
A+ ....Rémy.
Bonjour wwAGHww,
On ne sait toujours pas, ce que tu veux faire comme découpe avec ton fil ?
Si c'est pour faire de la découpe pour le modélisme, moi j'emploie de la corde à piano de 30/100, sur une machine à commande numérique.
On en trouve au rayon pêche des commerçants, par rouleau de 10 m pour quelques euros
Bon courage
Dernière modification par Laboum ; 14/12/2010 à 11h54. Motif: Correction
ou , tout simplement, dans les boutiques pour modélistes.
Donc c'est pour commencer avec du dépron (et autre mousse après)
PS: avec une scie a fils chaud on peut rien couper sauf de la mousse !?
attention à la decoupe de polystyrène les gaz dégagés ne sont pas inoffensif .
j'utilise de fil d'acier pour peche au carnassier (avançon en acier cablé 5KG) attention il en existe aussi en kevlar beaucoup moins conducteur !
Alain
A merci je n'ai jamais lu que la découpe de polystyrène dégager des gaz merci
Bon je pense que je vais prendre du fils de canassier
Mais quelle sera l’alimentation pour ~1m de fils
N'oublie pas "Google" comme ici par exemple http://syntex.modelisme.com/techniques/fil_chaud.htm ou là http://www.legallou.com/Modelisme-Ou...coupe/arc.html
Bon courage
Comme le chauffage est fonction de l'ntensite tu cables un LM350 en generateur d'intensité et tu cherches la bonne intensite .
pour debrouissailler
tu mesures la resistance du fil tu compte 1A d'intensité tu as donc une idée de la tension necessaire .(u=RI)
tu ajoutes 3 volts et tu as la tension mini à appliquer à l'entrée du LM350 (si la tension est trop forte ton fil ne va pas plus chauffer mais ton LM350 oui !
Alain
