Ecran de LEDs
Ecran de LEDs
    invitec4980c8b
    Ecran de LEDs
    Je commence tout juste à chipoter avec de l'électronique et j'aimerais savoir quelle est la manière classique de faire un écran avec des LEDs.
    Plus précisément, j'ai deux signaux : Colonne (8colonnes en tout -> 3 bits) et Ligne (5 lignes en tout -> 3bits). Le premier m'indique le numéro de la colonne de la LED à allumer et le second celui de la ligne. Mon "écran" de LED doit être capable d'allumer une et une seule LED à la fois.
    D'un point de vue pratique et économique, comment vaut il mieux brancher les LEDs ? Je pensais utiliser un décodeur 3-8 pour les lignes et un pour les colonnes puis ensuite utiliser une porte AND pour chaque LED. Mais je ne sais pas ci cela est le meilleur moyen de le faire ..
    Merci de m'éclairer ou de me renvoyer vers un lien utile J'ai tenté plusieurs recherche mais avec "écran" et "LED" comme mots clefs, je ne tombe évidemment que sur des écrans LED
    Merci d'avance pour votre aider et bonne soirée
    indri
    Re : Ecran de LEDs
    Regarde plutot du coté de matrice de led!
    Là où va le vent...
    invite29971eb1
    Re : Ecran de LEDs
    regarde du côté du MAX7219 et de ses cousins
    invitec4980c8b
    Re : Ecran de LEDs
    J'avais regardé à matrice de LED, mais je ne trouve pas exactement ce que je veux ..
    Je rappel que je n'ai besoin d'éclairer qu'une seule LED à la fois (LED à une seule couleur). Je me demande donc s'il n'y a pas un moyen vraiment simple pour faire ca.
    Le MAX7219 et cie me semble complexe pour l'utilisation que je veux en faire.
    Merci tout de même pour vos réponses
    invite29971eb1
    Re : Ecran de LEDs
    Effectivement, j'avais mal lu....
    un 74HC238 pour les colonnes, un 74HC138 pour les lignes....
    invitec4980c8b
    Re : Ecran de LEDs
    Donc j'utilise deux décodeurs et des portes AND avant chaque LED ???
    C'est surtout savoir si faire ça est efficace ou si il y a une meilleure solution..
    invite29971eb1
    Re : Ecran de LEDs
    Citation Envoyé par sikin1989 Voir le message
    Non, tu les câbles en matrices, les anodes en ligne, les cathodes en colonne.
    Etant donné que tu ne vas en alimenter qu'une à la fois, 5 résistances suffisent, entre les colonnes et le 138
    invite29971eb1
    Re : Ecran de LEDs
    trop tard pour éditer.....je t'ai fait un tit bout de schéma avec 2 lignes....y'a juste à reproduire pour le reste, et à calculer les résistances
    invitec4980c8b
    Re : Ecran de LEDs
    Un tout tout grand merci !
    invite29971eb1
    Re : Ecran de LEDs
    de rien, reste plus qu'à attendre qu'un modo se lève
    Rassure-moi, c'est pas un devoir d'école?
    Edit: pas besoin d'attendre la validation:
    Désolé messieurs les modos, libre à vous de supprimer ce lien bien sur, c'est la même image qu'au dessus
    invitec4980c8b
    Re : Ecran de LEDs
    Merci pour le schéma !
    Ce genre de montage, j'imagine que c'est difficile à faire sur une breadboard ...
    Vaut mieux monter ça sur une carte pré-trouée ou il y a plus simple ??
    Merci et bonne soirée !
  1. affichage ecran RVB a LEDs!!
    Par inviteccdf6fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 16h45
  2. Ecran de LEDs à commandes indépendantes
    Par inviteba7165a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 04h12
  3. [Brun] Ajouter "leds" pour luminosité Ecran....
    Par invite13bab97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 00h39
  4. Ecran à LEDs
    Dernier message: 18/04/2008, 14h30
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
