Langage C: condition de switch
    invite61268a46
    Je m'initie à la programmation de µC, et je rencontre quelques difficultés avec le langage C.
    Les cours que j'ai lu sur internet ne m'ont pas vraiment aidé pour cette fois.
    L'exemple est le suivant:
    switch (MSC->READCTRL & _MSC_READCTRL_MODE_MASK)
    Je ne comprend pas la condition du switch.
    J'ai l'impression qu'il y a 2 conditions:une comparaison entre la valiable MSC et readCTRL et une fonction "ET" entre ReadCTRL et MSC_READCTRL_MODE_MAsk
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Langage C: condition de switch
    amha:
    MSC->READCTRL c'est la valeur d'un terme défini par un pointeur sur une structure déclarée ailleurs.
    _MSC_READCTRL_MODE_MASK un masque permettant d'isoler un ou des bits dans le mot précédent.
    le switch fait en suite le boulot.
    Dernière modification par jiherve ; 25/07/2013 à 20h45.
    sly37
    Citation Envoyé par Monpseudo Voir le message
    l'exemple est très mal choisi !
    Il s'agit simplement d'un masque sur un registre ou variable quelconque.
    Switch(Variable)
    Case 1:
    (traitement ici)
    break;
    case 4:
    (traitement ici)
    break;
    default:
    (traitement ici)
    break;
    Selon le contenu de la "Variable" (1, 4 ou autre), tu peux générer un traitement bien spécifique.
    invite3ad61e0c
    En effet, comme il te l'a déjà été dit précédemment et juste pour en rajouter una couche, il s'agit ici d'un masquage.
    Tu viens lire une info dans un registre ou structure ou autre (pas facile sans le reste du code) MSC->READCTRL.
    Ensuite tu vas regarder si certain bit sont à 1. Admettons si _MSC_READCTRL_MODE_MASK vaut 0x0F, tu vas ragardé la valeur du quartet de poids faible.
    donc le résultat de ton (MSC->READCTRL & _MSC_READCTRL_MODE_MASK) ne pourra alors seulement varier de 0 à 15 soit de 0x00 à 0x0F.
    J'espère avoir été clair... A+
    bisou10
    ce que je te conseil:
    int resultat = MSC->READCTRL & _MSC_READCTRL_MODE_MASK;
    switch (resultat)
    case 0: /* ton code */; break;
    case X: /* ton code */; break;
    default:/* ton code */; break;
    avec default qui sera executé si aucun case X ne convient.
    invite61268a46
    Merci à tous pour les infos.
    Je vais pouvoir me concentrer sur l'utilisation des masques et pointeur.
  1. le langage C est t il un langage qui a de l'avenir ?
    Par invitefba467f4 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/11/2014, 13h01
  2. langage C incrementation dans switch case....
    Par inviteac751535 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2010, 10h50
  3. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h58
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
