Trouver une couleur en fonction des composantes RGB et amb
    invite7a671600
    J'ai un petit problème. Je n'arrive pas à déterminer une couleur en fonction des composantes RGB et amb. J'ai un capteur qui me renvoi ces valeurs. Après je veux juste détecter 6 couleurs différentes donc je pourrais faire des plages de détection. Les couleurs que je veux détecter sont : rouge, orange, jaune, bleu, vert, blanc.
    Je pense qu'il y a une relation entre ces 4 composantes et la couleur mais je n'arrive pas à la trouver.
    Je vous remercie
    Guillaume
    invite01fb7c33
    Re : Trouver une couleur en fonction des composantes RGB et amb
    Dit nous avant ce que utilise comme source d'éclairage.
    Fait un étalonnage avec chacune des couleurs à reconnaitre. Tu verras que chaque couleur à son ratio RGB.
    inviteede7e2b6
    détecter le blanc n'a pas de sens....
    le projet est à redéfinir !
    invite7a671600
    Merci de vos réponses.
    Voici un petit relevé avec différents éclairages :
    Nom : Relevé.png
Affichages : 479
Taille : 10,4 Ko
    J'utilise le capteur LEGO mais celui-ci ne reconnait pas le orange.
    utilises un modèle HSV ou HLS cela ira tout seul.
    Ceci rouge c'est R >>V et R >> B
    orange R > V et R >> B et V >> B
    Blanc (disons un gris plus ou moins clair) c'est R = V= B ou presque
    etc
    azad
    Salut
    Soit, tu "pompes" : il existe des tables de conversion RGB <=> CMYK <=> Pantone. Mais pour cela il faut bien entendu faire un fichier de l'image à analyser. Adobe Illustrator, et sans doute quelques utilitaires moins onéreux, font cela très bien.
    Soit tu donnes dans le hard. Voir filtres dichroïques.
    Si tu n'as que six couleurs à détecter, la seconde solution reste acceptable, mais onéreuse tout de même : de bons filtres coûtent chers.
    invite7a671600
    Je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre.
    Je voudrais faire par exemple un programme en C qui suivant les valeurs données par le capteur me donne une des six couleurs.
    Si valeur<R>valeur et valeur<G>valeur et valeur<B>valeur
    alors la couleur est ...
    Le seule problème est que la luminosité n'est pas toujours la même.
    Re
    Je ne sais pas trop ce que mesure le capteur amb(iance?) car sa valeur croit alors que celles des composantes décroissent, c'est surprenant.
    cherche avec "rgb2hsv conversion C" la première entrée "www.minkhollow.ca" donne le code en C.
    invite01fb7c33
    A quoi correspondent les trois colonnes de ton tableau, trois luminosité différentes? et amb c'est quoi sur ton capteur?
    La luminosité de la source n'a pas d'importance, par contre la colorimétrie de la source est capitale. Mais tu nous dit absolument rien sur la source.
    Cela dit avec les valeurs que tu nous donnes, ça marche et on reconnais facilement les couleurs.
    Jaune 0,4<R<0,43 et 0,42<G<0,46 et 0,11<V<0,17
    Vert 0,&4<R<0,18 et 0,34<G<0,36 et 0,46<V<0,51
    etc.
    invite7a671600
    J'ai fait trois relevé pour chaque couleur. D’où les trois colonnes.
    Pour les trois relevés j'ai changé la luminosité (rideau fermé, rideau fermé à moitié, en plein jour).
    La composante amb augmente avec l'intensité de lumière par contre les composantes RGB diminuent.
    J'espère avoir expliqué mon tableau.
    il est rigolo ton capteur, comment est il fait?
    invite01fb7c33
    Si tu regardes le ratio de chaque couleur, par rapport à la somme R+G+B tu vois qu'il ne change pas beaucoup quelque soit la luminosité.
    Jaune = 0,4<R<0,43 et 0,42<G<0,46 et 0,11<V<0,17
    Vert = 0,14<R<0,18 et 0,34<G<0,36 et 0,46<V<0,51
    etc.
    Si tu code ça dans ton µC ça marche avec le tableau que nous a donné.
    Par contre sur la source tu n'as rien dit. Dans le dernier message j'ai vu le mot rideau. Rideau de quoi ?
    C'est de la lumière du jour?
    Là ou ça devient difficile c'est pas quand tu changes la luminosité, mais quand tu changes la couleur de l'éclairage. Avec du soleil ou un ciel gris la composition spectrale de la lumière n'est pas la même.
    invite7a671600
    C'est le seul capteur que j'ai. Pareil je trouve cela bizarre mais les chiffres relevé son bien ceux là.
    Le capteur est celui de LEGO voici une photo :
    Nom : DSCN1309.jpg
Affichages : 409
Taille : 199,2 Ko
    invite7a671600
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    etc.
    Je n'avais pas pensé à cela. Effectivement lors des tests le ciel était nuageux et je fermais les rideaux pour avoir plus ou moins de lumière.
    Le seule problème est que je veux que cela fonctionne dans n'importe quelles conditions.
    Hier, j'ai testé avec une une ampoule au-dessus pour toujours avoir le même éclairage et là j'arrive à détecter les couleurs.
    invite01fb7c33
    Pour prendre en compte les variations de la couleur de la source, il faut faire un étalonnage sur du blanc avant chaque mesure.
    L'étalonnage servira à pondérer les valeur RGB.
    Mais bon globalement avec la lumière du jour, çà marche déjà pas si mal, même sans étalonner.
    Avec l'ampoule comme éclairage, tu prenais quoi comme fourchettes de valeurs pour chaque ratio R G B ?
    Parce que je ne vois pas ce qui marche pas dans ta manip.
  1. Alterner les couleur sur une LED RGB automatiquement
    Par invite60528176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2013, 17h18
  2. Comment faire varier la couleur d'une LED RGB ?
    Par invitefbbbc209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 21h54
  3. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 21h05
  4. couleur et rgb
    Par ben1015 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 19h35
  5. Création d' une couleur via 3 sources lumineuses RGB ?
    Par invite64f1f27b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2006, 15h12
