Commande relais via bascule RS
    invite09d5b483
    N'ayant pas un niveau extraordianaire en électronique, je me permet de demander votre avis sur ce schéma de ma création :
    le but : commander le déclenchement d'une pompe de vidage.
    Alors, en théorie, ça donne ça En appuyant sur BP1, le relais doit coller
    En appyant sur BP2, je place un signal 1 sur le R de la bascule, le relais soit décoller.
    J'ai voulu coller une temporisation RC (R6C3) pour être sûr que le relais soit décollé à la mise sous tension.
    En ce qui concerne le 7812, je l'ai mis de cette façon de manière à ne réguler que la partie du cirucit qui en a besoin (pas besoin de réguler la charge, seulement la commande).
    Donc, à votre avis, c'est correct, ma chose, ou alors suis-je complètement à côté ?
    juju_du_26
    Re : Commande relais via bascule RS
    Bonjour et bienvenu sur le forum
    Premier petit problème ; le régulateur 7812 ne pourra pas réguler correctement avec 12V en entrée
    carcan
    Hello !
    au niveau de ta bascule RS à base de portes NOR : places 2 résistances de "pull down" entre les entrées (R et S) et la masse, par exemple des 100k. Cela te permettra d'utiliser de simples BP (reliés au +12V).
    Ta temporisation n'est pas correcte : si la sortie de la porte est au niveau bas et que tu appuies sur le BP, tu détruis la sortie de la porte !
    Solution simple : tu supprimes cette porte et tu mets ton C3 en // à BP2.
    Sinon à première vue, ça n'a pas l'air mauvais ... mais quelques remarques :
    - 1 voyant avant l'inter général ??? c'est un moyen de tuer facilement ta batterie
    - 1 "absorbeur" en // avec le contact du relais ne serait pas du luxe (genre VDR, ...)
    Bon amusement
    Laurent
    carcan
    Citation Envoyé par juju_du_26 Voir le message
    Juste !
    mets un 7809 et un relais 9V ...
    Ou tu te passes du régulateur, il n'y a rien de bien sensible en aval
    Laurent
    Dernière modification par carcan ; 25/07/2013 à 15h52.
    invitee05a3fcc
    A mon humble avis .... pas besoin d'électronique pour faire un relais bi-stable ......
    Un simple relais avec un contact d'auto-maintient et deux boutons poussoirs ..... et basta !
    inviteede7e2b6
    hello collègue....
    les fonctions simples , si elles ne demandes pas 1852 lignes de C++ , un proco 4 cœurs, et 18 gigas
    de mémoire ne sont plus prises au sérieux
    invitee05a3fcc
    hello collègue....
    Ca ... c'est bien vrai ! Moi, j'en suis resté au tournevis et à la cosse Faston !
    PS : Et BP2 qui va vite flinguer le NOR de gauche ..........
    invite09d5b483
    D'abord, merci pour vos réponses
    Alors, dans l'ordre, avec un nouveau dessin pour illustrer :
    - Le régulateur passe à 9V, avec le relais idoine (c'est mieux...)
    - BP1 passe en simple BP, avec une résistance sur l'entrée S de la bascule.
    - Le meurtre de NOR 1 est désormais évité... Mais, si je place un BP en // à C3, je vais pas détruire C3 ?
    - Le circuit RC et la NOR 1 servent à mettre à 1 l'entrée R de la bascule à la mise sous tension, puis à la passer à 0 - Ou alors, il y a un truc que je n'ai pas compris, parce qu'à la mise sous tension, on ne sait pas dans quel état est la bascule, si ?
    - Le voyant avant l'inter général : j'ai honte...
    - l'absorbeur : là, je vois pas...
    C'est sûr qu'il y a plus simple, mais l'objectif, c'est d'appliquer des notions d'électronique par un 'défi tout con'. Sinon en effet, pour commander une pompe 12V, un inter suffit...
    encore merci
    Tropique
    Si on veut absolument mettre de l'électronique, il y a tout de même des options moins lourdes, ceci par exemple:
    Nom : Bistable.png
Affichages : 446
Taille : 10,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Et sans électronique du tout :
    Nom : Relais_Poussoir_On_Off.jpg
Affichages : 548
Taille : 9,0 Ko
    invite46ed0809
    Effectivement, c'est vachement plus simple...
    Et en plus, que tu aie une pompe 230VAC, 24VDC ou autre...pas de problème, il suffit de choisir un relais ayant une bobine correspondante.
  1. commande bascule
    Par invitec4a37985 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 16h13
  2. Commande de LED par bascule
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2011, 16h44
  3. Commande de relais
    Par inviteec154f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 21h07
  4. Bascule JK+Relais
    Par invite8a89c904 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/03/2006, 15h37
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 13h48
