Réalisation d'une enceinte audio, et question sur un ampli
    invite92997c28
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai récupéré dernièrement des Hauts-Parleurs (2) ainsi qu'un ampli 4*25W.
    Seulement, il s'agit de (très ?) vieux matériel, et le peu de connaissances que j'ai ne sont visiblement pas suffisante, puisque je ne comprend pas totalement le schéma de l'ampli.
    Si vous pouviez m'éclairer sur le (L-INPUT) et le (R-INPUT) ? Et sûr les AUX-INPUT aussi.
    Après j'ai saisi le schéma pour relier l'ampli au haut-parleur ^^' (Heureusement quand même !)
    Après pour l'alimenter j'avais soit penser à un transfo 12V/220V soit à une batterie de voiture (assez moche mais bon...)
    Merci d'avance ! (Et désolé si c'est pas dans la bonne section j'ai encore jamais posté sur ce forum.)
    Re : Réalisation d'une enceinte audio, et question sur un ampli
    Bonsoir à toi,
    INPUT= entrée
    R igth = droite
    Left = gauche
    Vérifie car je ne maitrise pas l'anglais !!
    AUX INPUT= entrée auxiliaire
    Par contre rien n'indique les niveaux d'entrée ?
    Dernière modification par f6bes ; 28/07/2013 à 18h19.
    invite92997c28
    Oui oui c'est ça, mais ce que je n'ai pas compris c'est ce qu'il fallait envoyer sur ces entrée, le + de la batterie devrait aller sur le fil rouge, non ? Il y a un fusible sur celui ci, c'est ce qui me fait dire que le + est la.
    Merci de la rapidité de ta réponse (:
    Bonsoir à nouveau,
    Ce qu'il faut raccorder sur les entrées,.... difficile de le deviner !
    Encore faudrait il savoir quel en était son usage .
    Si t'as le schéma , ce ne serais pas un luxe que d'en prendre connaissance.
    Je parle du schéma électronique ..pas des raccordements des cables.
  1. Question d'impédance(s) sur ampli audio
    Par invite2cf73c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 15h40
  2. réalisation petit ampli audio
    Par invite3a3741d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 07h58
  3. réalisation ampli audio pr voiture
    Par invitef8e02274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 21h15
  4. réalisation d'un petit ampli audio
    Par invitef1f3fa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 19h08
  5. TPE - ampli audio et enceinte acoustique
    Par invite01cc1da1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/12/2004, 17h33
