réalisation petit ampli audio
    invite3a3741d0
    je suis en terminale S sciences de l'ingénieur et pour mon PPE, j'ai choisi de réaliser un petit ampli audio pour écouter de la musique qui vient d'un lecteur MP3 et la sortir sur deux HP de 70W alimentés par une batterie 12V
    j'ai utilisé un circuit composé du TDA 7394 (amplificateur 2 fois 30W ) avec des condensateurs, résistances...
    En fait mon prof ma demandé de justifier le choix de ce type de circuit avec TDA. pourquoi je n'ai pas utilisé des ampli op?
    Mais je ne trouve pas de comparaisons entre ces deux types de systemes.
    Si quelqu'un pourrait m'aider
    invite2de7076a
    Re : réalisation petit ampli audio
    Citation Envoyé par dadou974 Voir le message
    Ben toi pourquoi a tu utilisé ce composant?
    Un ampli op simple ne délivre pas assez de puissance pour attaquer un haut parleur.
    Donc il existe les TDA car ils disposent d'un étage de puissance.
    invite3a3741d0
    En fait j'ai choisi ce composant parce que mon professeur ma orienté dans cette direction dès le début mais il m'a demander pourquoi on aurais pu utiliser ou pas des ampli op.
    Merci de ta reponse maximillien
    invitee05a3fcc
    C'est 20W max en 12V ....à 10% de distorsion avec HP 2 Ohms
    C'est 12W max en 12V ....à 10% de distorsion avec HP 4 Ohms
    invite3a3741d0
    Mes HP c'est des 4 Ohms donc ça serait que 12W max ?? c'est pas ce que me dit la datasheet
    invitee05a3fcc
    et où j'ai trouvé ces informations?
    invite3a3741d0
    ok ok . J'étais entrin de regarder la datasheet aussi mais j'avais pas tout compris.
    mais de toute façon là n'est pas le probleme même di j'ai appris quelque chose.
    Je voudrais surtout des renseignements sur les differences entre les TDA et les ampli op
    invitee05a3fcc
    Un ampliOp est spécifié généralement avec une charge de 2K, on peut régler son gain par une contre réaction, il aune bande passante généreuse et il passe la composante DC
    Et ton TDA7394?
    Tropique
    Il n'y a pas de différences vraiment fondamentales: la plupart des amplis audio, (pas seulement les TDA) ont en leur coeur un AOP de puissance. Parfois, il est "nu", c'est vraiment un AOP, mais souvent il y a des petits accessoires qui facilitent la vie du designer: contre-réaction déjà fixée, polarisation de l'entrée au niveau optimum, entrée annexes de mute ou autres, etc
    invite3a3741d0
    Merci pour ta reponse tropique.ça me fait deja une bonne piste.
    Et daudet pour l'histoire du 12W j'ai entendu qu'il y a un moyen d'amplifier legerement mes 12 volts d'entrée pour pouvoir avoir une plus forte puissance en sortie
    invitee05a3fcc
    Oui, tu mets un convertisseur DC/DC qui te donne du 36V DC et tu peux alors avoir 160W ... pas avec le TDA7394
    invite3a3741d0
    Ok merci pour tes infos daudet j' vais voir ce que je peux faire et je vous tiens au courant
  1. cherche tout petit ampli audio
    Par invitea92a89ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h39
  2. petit ampli audio...
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 12h22
  3. comment fabriquer un petit ampli audio?
    Par invite6268bdcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 18h25
  4. réalisation ampli audio pr voiture
    Par invitef8e02274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 22h15
  5. réalisation d'un petit ampli audio
    Par invitef1f3fa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 20h08
